Thema: Kanalnetz bearbeiten (1644 mal gelesen)
wilda Mitglied Bauzeichner/Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 57 Registriert: 26.06.2013 Autocad civil 3D 2010
erstellt am: 05. Jan. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich habe ein Problem zum Kanalnetz bearbeiten. Ich markiere ein Element des Kanalnetzes und möchte dann auswählen: Kanalnetz bearbeiten da ich noch eine Haltung hinzufügen möchte. Daraufhin kommt die Meldung: Das Objekt befindet sich auf einem gesperrten Layer. Das geht mir auch bei den anderen Netzen so. Kann mir jemand helfen? Schon einmal vielen Dank Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 05. Jan. 2017 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
erstellt am: 07. Jan. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 07. Jan. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2017 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
Zitat: Original erstellt von wilda: Hallo Michl,Ja, Haltungs- und Knotenlayer sind angeschaltet. Liegt das gesamte Netz auch auf einem Layer? Anne
"Angeschaltet" heißt ja nicht entsperrt (s. Anl.) Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , vielen Dank für die Hinweise. Ich weiß nicht ob mein AutoCAD spinnt, denn ich kann das Kanalnetz nur bearbeiten wenn ALLE Layer entsperrt sind. Wenn nur die Kanalnetzlayer entsperrt sind ( ist natürlich logisch das sie das sein müssen) funktioniert es nämlich noch nicht. Anne [Diese Nachricht wurde von wilda am 12. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
