  AutoCAD Civil 3D
  Fehlermeldung beim Speichern
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Speichern (1114 / mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
MS Win 10
AutoCAD Civil 3D 2019.3.4 Update
VBA Enabler 2019
MS Access Database Enginge X64
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 13. Dez. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich habe in Civil Beschriftungen von Achsen angepasst und erhalte nun beim Speichern folgende Fehlermeldungen:
' *Warnung*  Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz "19953"'
Die Objektreferenz ist immer unterschiedlich ist.
Woran kann das liegen?
Grüße aus München
Christian
otm
Bauingenieur
MS Win 10
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 13. Dez. 2016 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich habe einfach eine neue Civil-Vorlage genommen und die neuen Stile einzeln reinkopiert.
Jetzt geht es wieder ohne Fehlermeldung.
Grüße aus München
Christian
