  AutoCAD Civil 3D
  Civil 2017 - Querschnittsbestandteile nicht vorhanden
Autor Thema:  Civil 2017 - Querschnittsbestandteile nicht vorhanden (2343 / mal gelesen)
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 20. Sep. 2016 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
nach einer Reparatur meiner Civil 2017-Installation sind die DACH-Querschnittsbestandteile nicht mehr vorhanden.
Laut Eigenschaften sollen sie liegen auf:
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2017\deu\Imported Tools\ ...
Für das Entwässerungselement: ...Tools\Entwaesserungselement_1\0d30ee67ab834fc29a38f950ce84108a.dll
Mit "Everything" habe ich nach solchen Dateien gesucht und sie für Civil 2016 gefunden. Dateipfad wie vor nur mit 2016 statt 2017.
Wenn ich über das Hinzufügen von Inhalten gehe und eine Verknüpfung auf dem Desktop erstelle, erscheint es mit der Bezeichnung "Civil 3D 2017 - Deutsch Metrisch (German Metric)". Wenn ich Civil darüber starte, sind weder die DACH-Querschnittsbestandteile vorhanden noch wird die Deutschland-dwt geladen.
Beim Start über das Startmenü von Windows und über Civil 3D 2017 Germany wird zumindest die Deutschland-dwt geladen, aber die Querschnittsbestandteile werden weiterhin nicht gefunden.
Meldung: "Mindestens ein Querschnittsbestandteil-.Net-Klasse wurde nicht gefunden. Weitere Informationen erhalten Sie in der Ereignisanzeige. Fortfahren?"
Wie bekomme ich das wieder hinein? Nach dem Prinzip der größtmöglichen Gemeinheit habe ich natürlich auch einen sehr kurzfristigen Abgabetermin
Also hoffe ich wie immer auf das WBF und freue mich schon über konstruktive Vorschläge!
Vielen Dank schon 'mal an die Profis!
Dietrich
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 20. Sep. 2016 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ida-stade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietrich,
da ist das Werkzeug bei mir auch - und funktioniert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 21. Sep. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
leider sind die Werkzeuge bei mir nicht in dem Verzeichnis vorhanden.
Wie bekomme ich sie wieder? Wenn sie da wären, würde es sicher auch funktionieren.
Dietrich
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 21. Sep. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ida-stade 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die DE-Paletten als solche denn da? Bei mir waren sie noch nicht einmal das...
Meine Lösung: die Ordner AppData\Local\Autodesk\C3D 2017\deu und \AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2017\deu von einem funktionierenden Benutzer (Administrator) zu meinem Benutzer kopieren und siehe da, alles vorhanden und funktioniert sogar.
Vielleicht hilft es Dir ja ebenfalls.
[rredit] Oh sorry, ich sehe grad, Dir fehlen ja schon die Dateien im ProgramData-Ordner. Die sollten aber nach erneutem Hinzufügen der DACH-GERMAN_64.exe wieder auftauchen? Es ist doch immer wieder spannend, mit diesen Zusatzpaketen
PS:
Das ist normal, denn die Deutschland-dwt ist Bestandteil vom 2017 Germany, nicht von Deutsch-Metrisch. Mir z.B. ist vorhin diese Germany-Verknüpfung vom Desktop verschwunden, als ich das SP1 DEinstalliert habe. Dürfte so IMHO auch nicht passieren (!), ich vermute daher, Dir hat die Rep mehr zerpariert als repariert.
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 21. Sep. 2016 editiert.]
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 21. Sep. 2016 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
tja, leider hilft das auch nicht. Die Dateien sind auf dem Rechner garnicht vorhanden! Auch bei einem anderen Profil läuft nix.
Es scheint, dass sie garnicht installiert wurden. Was kann ich noch tun?
Danke auf jeden Fall für Eure Hilfe.
Edit: Beim Start erscheinen jetzt auch folgende Meldungen:
Kostenpunktdatei nicht gefunden ... Die Kostenpunktdatei Beispiel Kostenpunkte befindet sich nicht unter E:\Dokumente und Einstellungen\AllUsers\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D2012\deu\Data\Pay Item\DE
Zudem werden fehlende shx-Dateien bemäkelt ...?
Gruß Dietrich
[Diese Nachricht wurde von ida-stade am 21. Sep. 2016 editiert.]
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 21. Sep. 2016 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
Update: Vermutlich ist beim Laden der deutschen Inhalte etwas schief gelaufen bzw. bei einem Absturz haben sie Schaden genommen  . Ich habe sie nun einmal entfernt und wieder eingefügt und alles ist wieder da!
Keine Ahnung warum, ist mir aber erstmal wurscht. Dank an die Helfer!
Dietrich
