  AutoCAD Civil 3D
  In Querprofilplan dargestellte Längenschnitte mit Höhe und Versatz beschriften
Autor Thema:  In Querprofilplan dargestellte Längenschnitte mit Höhe und Versatz beschriften (1347 / mal gelesen)
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 08. Aug. 2016 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, hab wieder einmal ein Problem.
Ich habe zwei "fast" parallele Gleise, Gleis 1 und Gleis 2, im Bestand und möchte diese in einem Querprofilplan darstellen und mit Höhe und Versatz beschriften.
Da es um eine Entwässerung geht, ist die Anforderung an die Darstellung der Gleise nicht sehr hoch, aber sie sollten in Schienenoberkante und Versatz richtig dargestellt und beschriftet sein.
Hätte folgende Vorgehensweise gewählt.
- Gleis 1 und Gleis 2 mit Achse, Höhenplan und Längenschnitt konstruiert
- Querprofilpläne über Achse Gleis 1 gezeichnet
- Längenschnitt Gleis 2 in den Querprofilen dargestellt (Über QP-Gruppeneigenschaften -> Längenschnittneigung -> mit Symbolstil für Gleis .....
So bekomm ich es hin, dass in den QP beide Gleise über Symbolstile bei den Längeschnitt-Schnittpunkten dargestellt sind.
Was ich nicht Schaffe ist, dass ich die Höhe und den Versatz der hineinprojezierten Längenschnitte im Querprofilplan beschrifte.
Gibts dafür eine Möglichkeit ? Oder eine andere, bessere Vorgehensweise ?
[Diese Nachricht wurde von ktww am 08. Aug. 2016 editiert.]
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Aug. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du nicht aus Gleis 2 einen Profilkörper erstellen und Dir einen Code-Stil "OK Gleismitte" als Vertikale Beschriftung definieren?
Dir also nicht den LS reinholen und beschriften, sondern direkt den PK.
CADso
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 08. Aug. 2016 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADso!
Danke für den Tipp, funktioniert..... hab eh auch schon in die Richtung überlegt.
Hab das ganze jetzt so gemacht, dass ich einen Profilkörper am Gleis 1 erstellt hab mit einem Querschnittsbestandteil Breite-Neigung. Das Ende hab ich dann mit der Achse und dem LS von Gleis 2 verknüpft.
Beschriftung funktioniert problemlos. Hat auch den Vorteil, dass ich die Verknüpfungslinie im Querprofil (zwischen Gleis 1 und 2) mit dem Objektfang fangen kann. Das ist bei den Symbolen über LS nicht möglich.
Etwas widerstrebts mir, weil ich eigentlich aus Performance-Gründen schau die Zeichnung so schlank wie möglich zu halten und daher einen zusätzlichen 3D-Profilkörper vermeide wenns geht. In dem Fall aber super !!!
Vielen Dank, unities sind unterwegs!!!
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Aug. 2016 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Finde ich geschickt, Deine Lösung! Und performancetechnisch auch besser als mein Vorschlag:
Immerhin sparst Du Dir den zusätzlichen PK an Gleis 2 ;-)
CADso
