Thema: Elementabfolge der Achse ändern (1927 / mal gelesen)
CivilUser85 Mitglied Tiefbautechniker
Beiträge: 16 Registriert: 17.03.2016 Software: Windows 7 Professional, Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2016+2017, Plateia 2017 Hardware: HP Z230 Tower Workstation (Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v3 @ 3.40GHz 3.40GHz, 16.0 GB RAM, 64-bit-Betriebssystem)
erstellt am: 19. Mai. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine bestehende Achse. Ich möchte nun in der Mitte dieser Achse die Abfolge "Gerade-Bogen-Gerade" auf "Gerade-Bogen-Bogen-Gerade" ändern, ohne dabei ein Teilobjekt löschen zu müssen (da sonst die QP und der LS gelöscht werden). Ich kann aber keinen neuen Stützpunkt einfügen - Meldung: Stützpunkt kann nicht eingefügt werden. Ich nehme an, das Problem liegt daran, dass ich die Achse von einer Polylinie übernommen habe. Weiß jemand eine Lösung, bei der die Querprofile und der Längenschnitt erhalten bleiben? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Mai. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CivilUser85
Das ist mit Erhalt der Querprofillinien möglich (gerade getestet). Dazu muss man erst die beiden neuen Bogenelemente zeichnen, den TS Punkt am Bogen aufbrechen, zu den Linienenden verziehen und dann erst den alten Bogen löschen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs auch grad an einer (anderen) Achse probiert - so funktioniert es. Allerdings sieht mein TS-Punkt so aus (Bild). Da kann ich nichts aufbrechen (Meldung: TS-Punkt kann nicht geteilt werden). An was kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CivilUser85
erstellt am: 19. Mai. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CivilUser85
Da die Achse aus einer Pline generiert wurde, fehlen ihr die TS. Desweiteren gibt es an S-Bögen tlw. Überschneidungen der Endpunkte zB 0+123 oder 0+144. Deshalb funktioniert der REB-Export auch nicht. Ich würde die Achse komplett wegwerfen und "sauber" neu konstruieren. Entweder über Koppelelemente durchhangeln, oder die urspr. Pline bearbeiten, dass es eindeutige Bögenanfänge/Enden gibt. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Community, zur Info zu diesem Problem: am Besten erstellt man die Achse in einer eigenen Zeichnung (Quellzeichnung) und referenziert diese (Achse) dann mittels Datenverknüpfung in das gewünschte Projekt. Somit können die Achselemente beliebig gelöscht und ersetzt werden, ohne dass die restlichen Querprofile verschwinden. Nach der Synchronisierung im Projekt bleiben die QP somit erhalten (wenn die Achse keine "Lücken" hat).
