  AutoCAD Civil 3D
  Eingabe reduzierter Strecken in ETRS89
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eingabe reduzierter Strecken in ETRS89 (2196 mal gelesen)
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich möchte in einer Zeichnung, der das Koordinatensystem ETRS 89 zugewiesen ist, Strecken so eingeben dass sie bei der Eingabe automatisch mit dem Maßstabsfaktor (bei mir 0,9997) reduziert werden. Gibt es dazu Voreinstellungen oder muß ich jede Strecke vor Eingabe mit dem Taschenrechner reduzieren. Z.B. bei Eingabe einer geplanten Bauwerkslänge von 100,00 m müßte ich 99,97 eingeben damit sich bei der Messung mit Mapdist 100,00 m ergeben.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Dez. 2015 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine grundsätzliche Einstellung gibt es nicht, so dass die AutoCAD Eingabe nicht zwischen Längen- und Koordinaten bei der Eingabe unterscheiden und dann unterschiedlich skalieren kann.
Linie 450750.00,5785000.00
@1000<45
@707.11,707.11
#4514757.11,5785707.11
Für Längeneingaben kann man aber auf einen Taschenrechner verzichten und z.B. den transparenten Befehl CAL
Code:
Befehl: VERSETZ
Aktuelle Einstellungen: Quelle löschen=Nein  Layer=Quelle  OFFSETGAPTYPE=0
Abstand angeben oder [Durch punkt/lÖschen/Layer] <Durch punkt>: 'cal
>>>> Ausdruck: 0.9997*100.12
Nehme VERSETZ-Befehl wieder auf.
Abstand angeben oder [Durch punkt/lÖschen/Layer] <Durch punkt>: 99.97
verwenden.
der Befehl KAL/CAL kann auch Werte in Variablen zwischenspeichern
Code:
Befehl: KAL
>> Ausdruck: m=0.99997
0.99997
Befehl: LINIE
Ersten Punkt angeben:
Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: 'cal
>>>> Ausdruck: m*100
Nehme LINIE-Befehl wieder auf.
Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: 99.997
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 07. Dez. 2015 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Dez. 2015 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt muss ich mal nachhaken. Die Streckenreduktion betrifft doch nur Strecken mit einer West-Ost Erstreckung. Nord-Süd Strecken sind doch von der reduktion nicht betroffen. Dementsprechend müsste die Streckenreduktion auch noch an den Richtungswinkel angepasst werden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
erstellt am: 07. Dez. 2015 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, das stimmt so nicht. Der größten Einfluß hat der festgelegte Maßstabsfaktor 0.9996 bei der Umrechnung von Längen und der wirkt in beide Achsrichtungen.
Einen lokalen Gebietsfaktor für wenige Quadratkilometer kann man mit guter Näherung also für alle Richtungen festlegen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Dez. 2015 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, hatte den UTM-Maßstabsfaktor und Maßstabsfaktor der Projektionsverzerrung dureinandergeworfen.
Bei uns ist UTM bei vielen Ämtern noch nicht so das Thema, auch wenn es schon offiziell ist.
Die Verzerrung ist doch aber trotzdem abhängig vom Abstand zum Mittelmeridian...?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 07. Dez. 2015 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Herr Hübner,
herzlichen Dank. Das erspart mir ewiges Weitersuchen.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 08. Dez. 2015 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Je nachdem wie oft so etwas vorkommt, macht es womöglich Sinn, die Zeichnung in ein verzerrungsfreies oder zumindest verzerrungsarmes System zu transformieren, dort zu zeichnen und dann wieder zurück zu transformieren. Der Fehler der zweifachen Transformation dürfte auch nicht größer sein als die Rundung des Maßstabsfaktors.
IMHO gibt es unterdessen sogar Tools für genau diesen Einsatzzweck automatisieren
Ich habe z.B so etwas gefunden http://www.rmdata.de/news-detail.de.94.htm (ungeprüft, ohne Wertung, nur als Beispiel)
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
