  AutoCAD Civil 3D
  Fahrbahnmarkierung unter AutoCAD (Civil)
Autor Thema:  Fahrbahnmarkierung unter AutoCAD (Civil) (8694 mal gelesen)
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civilisten,
AutoCAD Civil3D kann out of the box und auch mit den Dach-Extensions leider keine Fahrbahnmarkierungen erstellen.
(Hallo Autodesk, das wäre doch mal eine sinnvolle Erweiterung für Civil3D oder zumindest die Dach-Extensions.)
Dazu würde mich interessieren, ob AKG Vestra Seven CAD als Aufsatz für AutoCAD (Civil) diese Funktionalität bietet. Wenn ja, ist das brauchbar? Sind die Tools von Cgs besser/schlechter/nicht vergleichbar?
Wäre nett, wenn hier mal ein Vestra CAD Nutzer berichten könnte.
Vielen Dank
cadascadcan
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadascadcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadascadcan,
zu den beiden von dir angesprochenen Apllikationen kann ich dir leider nichts sagen, wir benutzen da ein anderes Produkt. Ich kann dir da gerne per PM mehr Infos zukommen lassen.
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 20. Nov. 2015 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadascadcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
kann man so nicht sagen. Civil enthält eine ganze Reihe von besonderen Linienstilen für die verschiedenen Linienarten. Damit kann man Polylinienzeichnen und die passende Breite vergeben. Mit Achsen ginge das im Prinzip auch, aber da hat man das Problem der Linienenden, die abgerundet werden.
Für die übrigen Dinge sind Pfeile, Buchstaben, Symbole usw. enthalten.
Für die Mittelline - wenn diese in der Achse liegt - kann man z.B. die Achse mit dem AutoCAD-Befehl versetzen und erhält eine Polylinie. Diese um das gleiche Maß zurückversetzen und den passenden Linientyp zuweisen. Ggf. muß noch der Linientypfaktor eingestellt werden.
Gruß Dietrich
cadascadcan
AutoCAD Map 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 21. Nov. 2015 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Diedrich,
mit AutoCAD (Civil) die Fahrbahnmarkierung so zu zeichnen, dass die gemäß Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS) geforderten Strichbreiten, Strich- und Lückenlängen genau passen, ist doch sehr mühselig.
Besonders Schrägstrichgatter (Sperrflächen) sind doch etwas aufwändig ohne spezielle Routinen, wenn sie exakt normgerecht - wie bei uns gefordert - dargestellt werden sollen.
cadascadcan
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 22. Nov. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadascadcan 10 Unities + Antwort hilfreich
UH-ACAD-Sperrflaeche-Verkehr.mp4
Fahrbahnmarkierungen wie Sperrflächen lassen sich auch mit AutoCAD / Civil 3D mit Bordmitteln recht brauchbar herstellen, eine geeignete Schraffur vorausgesetzt. Ich stelle der Community mal dafür aus meinem Fundus zur Verfügung.
Siehe Video Sperrfläche erstellen (1min30).
Folgende Zeilen als SPERRFL298.pat in einem AutoCAD Supportordner speichern.
Code:
*SPERRFL298, Zeichen 298 StVO Sperrflächen für Verkehrsanlagen
-26.56505118, 0,0, 0,1.8425
-26.56505118, 1.1175,0, 0,1.8425
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CAD-Huebner
erstellt am: 22. Nov. 2015 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadascadcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Lieferumfang von Civil 3D gibt es 2 Werkzeugpaletten (DE_Fahrbahnmarkierungen und DE_Fahrbahnrand). welche vorbereitete Layer/Linientypenkombinationen für verschiedenen Liniendarstellungen mitbringen.
Zudem gibt es im Lieferumfang von Civil 3D seit 2014 eine Beispieldatei "DE_Fahrbahnmarkierung 201x.dwg", die obige Paletteninhalte beschreibt und viele (57) vorbereitete Fahrbahnmarkierungsblöcke enthält. Ich hab davon eine zusätzliche Werkzeugpalette "Verkehrssymbole Fahrbahn" erstellt.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 22. Nov. 2015 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadascadcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder auch in schnell (Günther hat es angedeutet), wenn eine kleine App drin ist.
Mini-Demo hier >>>klick<<<.
www.cars4fun.at
