  AutoCAD Civil 3D
  Neigungsanalyse - Flächenanteile
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Neigungsanalyse - Flächenanteile (2871 mal gelesen)
mbui
Sehen Sie sich das Profil von mbui an!   Senden Sie eine Private Message an mbui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbui
erstellt am: 16. Nov. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Frage zur Neigungsanalyse. Habe mein DGM nun schön eingefärbt und kann nun optisch die Neigungsverläufe einschätzen, aber kann man das nicht auch quantitativ erfassen, sprich:
Kann mir das Programm nicht auch ausgeben, wieviel Prozent der Gesamtfläche von den jeweils von mir festgelegten Neigungsintervallen eingenommen werden? Die Informationen müsste das Programm ja haben...
Vielen Dank im voraus!
Marcus
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Nov. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbui 10 Unities + Antwort hilfreich
nur indirekt möglich:
1. Im DGM-Stil -> Reiter Analyse -> Neigungen -> Anzeigetyp: Kompakte Schraffur einstellen
2. mit _AeccSurfaceExtractObjects die Neigungen als Schraffur extrahieren
3. _.QSELECT (Schnellauswahl) die Schraffuren mit der jeweiligen Farbe wählen
Im Eigenschaftsfenster unter Reiter Design -> Geometrie -> "Kumulativen Bereich" steht nun der Flächeninhalt (2D) aller Flächen des Neigungsbereiches
mfg Roman
mbui
erstellt am: 16. Nov. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem hilfreich. Vielen Dank!
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 16. Nov. 2015 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbui 10 Unities + Antwort hilfreich
..oder einfach Beschriften=>Tabellen hinzufügen=>DGM-Legendentabelle hinzufügen=>DGM wählen=>Typ N(eigungen)
Hier kann ein Tabellentyp erstellt werden, der die 2D- oder/und 3D-Fläche der Neigungsbereiche ausgibt.
gruß
Stephan
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Nov. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbui 10 Unities + Antwort hilfreich
hätt ich auch drauf kommen können   aber naja manchmal denkt man zu kompliziert.
mfg Roman
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 11. Apr. 2019 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbui 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
ich stehe irgendwie auf der Leitung.
Ich habe eine Neigungsanalyse gemacht mit der Flächenschraffur Solid,
dann eine Legende hinzugefügt. Diese ist aber leer.
Ich möchte die Neigungen zu den einzelnen Farben haben.
Was mach ich verkehrt?
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 11. Apr. 2019 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbui 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stand wirklich auf der Leitung.
Man nuss natürlich über die DGM-Eigenschaften die Analyse noch
einstellen.
MFG
Tobias
