  AutoCAD Civil 3D
  Referenz dauerhaft binden
Autor Thema:  Referenz dauerhaft binden (3653 mal gelesen)
urobe
Sehen Sie sich das Profil von urobe an!   Senden Sie eine Private Message an urobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urobe
AutoCAD Civil 3D 2015 (Windows 10 64 Bit)
erstellt am: 13. Okt. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein PDF als Referenz in ein DWG eingefügt. Jetzt würde ich die Datei gerne versenden (später auch archivieren). Dafür würde ich gern die Referenz Datei dauerhaft an das DWG binden.
Über Google habe ich einen Artikel gefunden, der das bei Autocad Architecture erklärt:
http://exchange.autodesk.com/autocadarchitecture/deu/online-help/ARCHDESK/2012/DEU/pages/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-5d56.htm
Leider sehe ich aber die Option "binden" nicht in Civil. Geht das hier so nicht?
Für Tipps und Vorschläge bin ich sehr dankbar.
Beste Grüße,
Peter
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 13. Okt. 2015 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
habe es gerade mit AutoCAD LT 2012 versucht, aber PDF's scheinen sich nicht binden zu lassen.
Beim versenden Etransmit benutzen, da werden alle Referenzen automatisch mitgeschickt.
Robert
urobe
erstellt am: 13. Okt. 2015 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Das ist ja echt seltsam.
Kann man das PDF sonst irgendwie einfügen? Als Block oder über Einfügen/Importieren hatte ich leider keinen Erfolg.
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 13. Okt. 2015 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
eine weiter Möglichkeit zum einfügen ist als OLE-Objekt. Das müsste dann (meines wissens nach) für immer drinn sein.
Robert
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Okt. 2015 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urobe 10 Unities + Antwort hilfreich
PDFs werden wie Pixelbilder behandelt, die kann man nur anhängen (referenzieren) aber nicht binden.
Man kann Sie natürlich statt als PDF Unterlage als OLE Objekte einfügen (Windows Funktionalität), aber dann fehlen aber die erweiterten AutoCAD Möglichkeiten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Okt. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
bei mir hat es sich bewährt solche Daten (PDF, Bilder ...) in die Zeichnung mit !!! relativen Pfaden zu referenzieren und alle Referenzen in einem Unterordner (Bspw. /XREF) relativ zur Zeichnungsdatei abzulegen.
Anschließend kann der Ordner mit der Datei übergeben werden.
ETRANSMIT ist die alternative Vorgehensweise. Hier wird zumindest bei mir (CIVIL 2016) auch die PDF mitgepackt.
mfg Roman
urobe
erstellt am: 14. Okt. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
Das mit dem xref Unterordner ist eine gute Idee. In dem speziellen Fall hätte ich es gern tatsächlich eingebunden.
Ich habe es jetzt tatsächlich gelöst:
Das referenzierte PDF habe ich im Blockeditor geöffnet. Dort sind die Linien usw als Vektoren vorhanden. Ich habe einfach alles kopiert, den Blockeditor geschlossen, und dann in die Zeichnung eingefügt. Jetzt kann man die Referenz löschen, und das "PDF" ist in der Zeichnung gespeichert.
Peter
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
darf man fragen, wie Du es geschafft hast eine PDF im Blockeditor zu öffnen?
bzw. in welcher Anwendung wurde die PDF erzeugt?
Einzelnes Fangen von Punkten in Vektor-pdf war mir ja schon bekannt aber so etwas, war glaub ich nicht im Sinne des Erfinders (Kopierschutz)
mfg Roman
urobe
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
laut Acrobat wurde das PDF mit der Software Scansoft PDF Create! 7 hergestellt (Version 1.4 / Acrobat 5.x). Das PDF hat keine Einschränkungen durch das PDF Sicherheitssystem.
Das PDF wurde über Einfügen/Anhängen eingefügt, dann markiert, rechtklick -> Blockeditor.
Gerade wollte ich das selbst nochmal an meinem Rechner (Civil 3D 2015) machen, da geht es nicht.Selbst wenn ich den Blockeditor per Kommandozeile aufrufe bringt er mir "Schreibschutz" in der 2015er Version.
Auf dem anderen Rechner an dem ich das gemacht habe ist 2014 installiert. Das scheint da weniger restriktiv zu sein.
urobe
erstellt am: 14. Okt. 2015 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, nochmal falsch, in der 2014 geht das auch nicht. Hab nochmal die Schirtte nachvollzogen und was wir gemach thaben, war dass wir das PDF im Adobe illustartor geöffnet haben und als WMF Datei exportiert haben. Dann ist es auch bearbeitbar.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Okt. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha,
Ok WMF ist natürlich schon ein Vektorformat, was direkt verarbeitet werden kann.
Doch auch hier aufpassen mit dem Maßstab (muss man aber bei pdfanhang auch)!
mfg Roman
