  AutoCAD Civil 3D
  Arbeiten mit Parzellen
Autor Thema:  Arbeiten mit Parzellen (1676 mal gelesen)
pumpaij
Sehen Sie sich das Profil von pumpaij an!   Senden Sie eine Private Message an pumpaij  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pumpaij
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite seit etwa einem halben Jahr mit Civil3d (aktuell Version 2015) im Bereich Wasser- und Straßenbau.
Nachdem ich mich jetzt in die klassischen Funktionalitäten (das Lageplan/Höhenplan/Querschnitte-Gespann) eingearbeitet habe, möchte ich jetzt beginnen, mein Wissen weiter zu vertiefen.
Eine Funktion, die ich bis jetzt zum Beispiel immer ignoriert habe, ist der Entwurf von Parzellen.
In der Literatur die mir zur Verfügung steht bzw. in Videos auf Youtube sind die Parzellen eigentlich nur für Vermesser interessant, weil man damit mit relativ wenig Aufwand einen Kataster erstellen kann.
Ich möchte mich erkundigen, ob es weitergehende interessante Anwendungsmöglichkeiten für die Parzellen in Civil gibt und was ihr so damit anstellt.
Zum Beispiel würde mich interessieren, ob es die Möglichkeit gibt, durch einen in Parzellen umgewandelten Kataster zu prüfen, welche Parzellen von Maßnahmen betroffen sind (.z.B. Dammböschungen) und diese als Liste auszuspielen. Das würde etwa ein paar Arbeitsschritte im GIS ersparen.
Ich würde mich freuen, wenn ihr hier teilt, was eure Anwendungsfälle sind, sofern es welche gibt! :-)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pumpaij 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum!
Nachdem die Parzellen mit Elementkanten und Achsen interagieren, sofern sie im gleichen Gebiet liegen, lassen sich damit wunderbar Grunderwerbspläne erstellen. In den aktuellen Vorlagen (DWT) für Deutschland sind dafür auch schon die Stile nach RE 2012 definiert.
Ein konkretes Beispiel ist der Neubau eines Geh-Radweges neben bestehenden Straßen.
Bin gespannt auf weiteres...
Grüße!
Michl
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Jul. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pumpaij 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab die Parzellen bisher nur für Einzugsgebietsermittlung "missbraucht" -> eigene Stile erstellt und entsprechend beschriften lassen.
Für Grunderwerb fehlt mir grundsätzlich die Möglichkeit der automatischen Verknüpfung zu Flurstücksnummern etc. wie auch hier beschrieben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001383.shtml#000002
Gut ist bisher lediglich die Einhaltung von Topologien bei der Bearbeitung.
vielleicht gibt's aber auch Neuigkeiten in 2016?
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Okt. 2018 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pumpaij 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
ich weiß
Hallo zusammen
in der Version 2018 Country Kit Deutsch werden ja etliche neue Stile für Grunderwerb zur Verfügung gestellt inklusive der benutzerdefinierten Eigenschaften für Flurstücksnummerierung.
Die alte Frage bleibt:
Wie bekomme ich automatisiert die bspw. aus ALKIS-Daten stammenden Flurstücksnummern in die benutzerdefinierten Eigenschaften der Parzellen?
Manuell ist eher keine Option!
mfg Roman
Jota123457
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Jota123457 an!   Senden Sie eine Private Message an Jota123457  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jota123457
Dell Precision 7720
Intel Core i7-6820HQ, 2.7GHz
32GB RAM
64Bit
W10pro, 1709
C3D 2019, etc.
erstellt am: 13. Okt. 2018 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pumpaij 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pumpaij, also wenn Du mit C3D arbeitest, hast Du auch Zugriff (zumindest teilweise) auf Map 3D. In dem Programm kannst Du Querys (Consultas) erstellen, die Dir ev. weiterhelfen. Mittlerweise soll es sogar moeglich sein, Querys mit Civil-Elementen zu erstellen, allerdings nur begrenzt (Hab ich noch nie versucht).
Oeffne doch einfach mal die Hilfe (F1) in Civil und gib "Map 3D" ein.
Da findest Du Beispiele, Uebungen und Videos, vielleicht findest Du das, was Du brauchst.
(Ich habe mir in der Menuleiste Map3D eingerichtet, um nicht immer zwischen den einzelnen Workspaces hin- und her zuspringen.....)
Lieber mit dem Fahrrad zum Strand, als mit dem Mercedes zur Arbeit....
