  AutoCAD Civil 3D
  Querprofile anordnen, aber wie?
WS LANDCAD Stadtplanung Grundkurs, 3-tägig, ein Seminar am 13.01.2026
Autor Thema:  Querprofile anordnen, aber wie? (2435 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 04. Mrz. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine banales Problem.
Die Querprofile sollen in zwei Reihen und drei Spalten angeordnet werden.
Dabei sollen die Profile in Anordnung von oben nach unten erfolgen.
Das Programm ordnet aber 3 Querprofile untereinander, bevor es einen neue Spalte mit Profile erstellt.
Wo stelle ich ein, ab wann die Spalte voll ist und eine neue Spalte angelegt?
MFG
Tobias
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Mrz. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast nur einen Einfluss auf die Anordnung der Querprofilpläne, wenn du bei
_AeccCreateMultipleSectionView
-> Querprofilpositionierung eine entsprechende Vorlage verwendest in dessen Ansichtsfenster die Profile passend eingefügt werden.
Die Anordnungsrichtung sollte über den Gruppenplotstil einstellbar sein.
mfg Roman
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 04. Mrz. 2015 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman
so richtig hilft mir das auch nicht weiter. oder ich bin begriffsstutzig.
Ich gehe dabei von der Option im Punkt Querprofilpositionierung Entwurf -  Querprofile in einem Raster im Modellbereich positionieren aus.
Im Dialog _AeccCreateMultipleSectionView finde ich keine Stelle an dem sich die maximale Anzahl von Profilen pro Reihe bzw. Spalte angeben kann.
MFG
Tobias
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Mrz. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
unter Querprofilpositionierung:
Im Modelbereich positionieren macht er bei der anderen Variante "Erstellung - Layout aus Vorlagendatei..." ja auch.
Das ist wieder einmal beschi.. übersetzt worden.
Hier wird eben der komplette Blattrahmen aus der Vorlage mehrfach in den Modelbereich kopiert und die Profile in das Ansichtsfenster der Vorlage eingepasst.
mfg Roman
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Mrz. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
ich schließe mich Tobias an - ich check das auch nicht!
Früher (Civil-Version 2008?) konnten die Anzahl der Reihen und Spalten irgendwo eingegeben werden,.....
Fiel wohl der bescheidenen Automatisierung zum Opfer?!!
Ein brauchbares Tutorial wär da echt super. Wie zB kriegt man jeweils ein Profil auf einen A3 oder A4-Plan, jeweils zentriert, Profilursprung immer an der selben Stelle?
lg
Greli
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Mrz. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nehmt doch mal die Option "Erstellung - Layout aus Vorlagendatei..."
Als Vorlage nehmt ihr ein Layout in der Größe, wie eure Querprofilpläne normalerweise geplottet werden z.B. A2 mit einem Ansichtsfenster
Nun verteilt Civil die Pläne so, dass sie in das Ansichtsfenster (hier muss glaub i zwingend in der Vorlage der Ansichtsfenstertyp "Querprofilplan" definiert sein) mit dem Modellmaßstab (an der Stelle ist es für mich auch unlogisch) passen.
Wenn nicht alle reinpassen wird ein 2. Plan erzeugt -> alles wie gesagt im Modelbereich der Hauptzeichnung -> so zumindest bei mir
Wenn ich nun eine entsprechend zugeschnittene Vorlage (Ansichtsfenster der Vorlage zb. 200mm breit und 1000 hoch) verwendet werden eben alle QP-Pläne senkrecht untereinander gestapelt
mfg Roman
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 05. Mrz. 2015 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
diesen Weg bin ich letzendlich auch gegangen. Aber das bedeutet für mich, dass die andere Option "Entwurf - Querprofile in einem Raster im Modellbereich positionieren" letzendlich unberechenbar und damit unbrauchbar ist.
MFG
Tobias
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Mrz. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
ja das stimmt.
mfg Roman
