 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Querneigungskeile 2015 (1663 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 337 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 17. Feb. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! In Civil 2015 werden irgendwie die Querneigungskeile nicht an allen betroffenen Stellen eingefügt bzw. sind nicht zu sehen. Weiss jemand woran das liegt ? Erstelle in Civil ins 2013 ein Beispiel, so sind die Querneigungskeile überall richtig zu sehen, bei öffnen mit 2015 aber auch hier nicht. Danke ! Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 17. Feb. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
Ja, ich kann den Fehler mit deiner Beispieldatei nachvollziehen (Getestet mit Civil 3D 2014 -> OK und mit Civil 3D 2015 Sp2 -> nicht ok) Bei neu erstellten Achsen mit Querneigungsüberhöhungen in Civil 3D 2015 werden die Achsbeschriftungen allerdings wie erwartet dargestellt. Die Zeichnung würde ich zum Autodesk Support schicken. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo ! Danke für die Antwort. Ich hatte die Zeichnung, Achse und alles andere für dieses Beispiel neu in Civil 2015 erstellt. Es sind manuelle Querneigungwechsel (Innenstadtplanung). Wenn man diesen im Querneigungs Tabellen Editor Kritische Stationen zu, dann werden auch die Querneigungskeile angezeigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo anbei die Antwort vom Autodesksupport: "Das Problem mit der nicht vollständigen Symbolisierung mit Querneigungskeilen im Lageplan im deutschen Country Kit 2015 ist bekannt und wurde schon an unsere Entwicklungsabteilung gemeldet. Dort arbeitet man derzeit an einer Korrektur. Ich habe leider keine Informationen, wann diese erfolgt sein wird, hoffe aber, dass Version 2016 wieder "richtig" funktioniert." Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
