  AutoCAD Civil 3D
  Querneigungsansicht Warnsymbol
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querneigungsansicht Warnsymbol (2022 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 12. Jan. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin seid kurzem vom Civil 2013 auf Civil 2015 umgestiegen und will eine vorhandene Zeichnung weiterbearbeiten. Leider hab ich nun in der Querneigungsansicht Warndreiecke (sind beim öffnen mit 2013 nicht da), wenn ich auf einem stehen bleibe, dann steht dort Entwurfsüberprüfung verletzt. Will eigentlich keine Entwurfsüberprüfung. Kann aber nicht finden wo etwas einzustellen oder auszuschalten ist. Die Symbole erscheinen immer in Verwindungsbereichen.
Guido
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 12. Jan. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warnsymbol.pdf
anbei noch ein Bildschirmausschnitt
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Jan. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
die Querneigung wird meines Wissens nach mit der Achse gespeichert.
Die Einstellungen findest Du also irgendwo unter:
Projektbrowser -> Einstellungen -> Achse -> Entwurfsüberprüfungen.
mfg Roman
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 12. Jan. 2015 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Querneigung.pdf
Hallo Roman,
danke für den Hinweis
da ist nichts eingestellt, wenn ich das richtig sehe
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Jan. 2015 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit dem Befehl:
_AeccDesignCriteriaEditor
mfg Roman
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 13. Jan. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke wieder. Das erschlägt mich jetzt etwas. Hab es an den Autodesksupport weiter geleitet.
Guido
xxxmurdockxxx
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxxmurdockxxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxxmurdockxxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxxmurdockxxx
WIN7, Civil 3D 2015
erstellt am: 15. Jan. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon versucht auf die Achse zu klicken --> rechte Maustaste --> Achseigenschaften.
Dann Reiter "Richtlinien", und das Häckchen rausnehmen bei "Richtlinienkonformen Entwurf erstellen" (falls angewählt)
Stefan
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 19. Jan. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
anbei die Antwort vom Autodesksupport:
Sie haben Recht, es ist zwar möglich die Richtlinienprüfung für die Achse auszuschalten, aber für eine Querneigunsansicht wird diese Einstellung nicht übernommen.
Ihre Achse hat für den Bereich, der mit den Warunungen markiert ist, keine Querneigung definiert. Ich nehme an, Sie haben die Querneigung manuell eingegeben und nicht mit dem Assisstenen berechnen lassen.
Je nachdem, was das Ziel sein soll, zum Beispiel "warnungsfreie" Darstellung für einen Plot, haben Sie im Grunde drei Möglichkeiten:
Sie erstellen einen richtlinienknofomen Entwurf der Achse und der Querneigung - hier mit Assisstent, was wohl die sauberste Variante wäre.
Sie stellen in der Qurneigungsansicht einen späteren Beginn bzw. ein früheres Ende ein, so dass die Bereiche mit den Warnungen nicht mehr erfasst sind.
Sie lösen den Querneigungsbericht mit URSPRING auf, die Warnungen verschwinden automatisch, der Querneigungsbericht ist aber dann nicht mehr dynamisch mit der Achse und der berechneten Querneigung verbunden.
Anmerkung von mir: In den Bereichen mit den Warnsymbolen habe ich die Querneigung manuell angegeben, wie in den anderen Bereichen auch, da eine automatische Berechnung in der Ortslage nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen würde. Hier sind es die Anschlußbereiche an die vorhandene Befestigung.
Guido
