  AutoCAD Civil 3D
  Punkt aus Querprofilplan in Lagplan übertragen
MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Punkt aus Querprofilplan in Lagplan übertragen (2385 mal gelesen)
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 18. Nov. 2014 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es irgend eine Möglichkeit Punkte oder andere Objekte, welche manuell in einem Querprofilplan gezeichnet wurden, entlang der Querprofillinie im Lageplan darstellen zu lassen.
Habe oft das Problem, dass ich in die Querprofilpläne kleine Dämme etc. einfach zeichne (Konstruktion als Profilkörper zu aufwendig) und dann deren Lage im Grundriss, entlang der Querprofillinie haben möchte (z.B. für Absteckpunkte).
Hab schon einiges probiert aber nichts gefunden.
Gibts einen Trick oder funktioniert es einfach nicht?
Schöne Grüße
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Nov. 2014 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeige mal einen Screenshot von deinen händisch ergänzten Querprofilen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 19. Nov. 2014 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin ktww,
sehr gute Idee. Hatte ich auch schon, aber es gibt, soviel ich bisher ermitteln konnte, mit c3d keinen Weg zurück in den Lageplan.
Ich habe bisher nur sehr umständliche Lösungen (BKS im Querprofil, Koordinatenexport, Import über Station + Abstand) finden können.
Die Idee selbst, im Profil etwas zu konstruieren, finde ich überhaupt nicht abwegig.
Bruno
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 19. Nov. 2014 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo!
Anbei der Querprofilplan.
Die grüne Linie stellt das Urgelände dar und kommt aus einem DGM.
Der rote Steinsatz und die blaue Wasserspiegellage sind als Polylinien im Querprofilplan gezeichnet. Die möchte nun in den Lageplan übertragen (blaue Punkte).
Ich Frage deswegen, weil man einen Längenschnitt aus dem Höhenplan in den Grundriss übertragen kann (über „Elementkante aus Achse erstellen“) und ich mir gedacht/gewünscht hätte, dass irgend etwas ähnliches auch mit den Querprofilen funktioniert.
Hoffe du kannst Dir vorstellen um was es mir geht.
Schöne Grüße,
Christoph
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 19. Nov. 2014 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen TheWalrus!
Danke für die Unterstützung
[Diese Nachricht wurde von ktww am 19. Nov. 2014 editiert.]
