 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Beispiel Querschnitte PKT (4915 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Okt. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt's hier Interesse sich mal gelungene zusammengestellte Querschnitte auszutauschen? Ich persönlich suche noch einen gelungenen Fluss-QS mit Zwischenberme und "funktionierenden" Böschungsabrundungen (Daylight Rounding). Alle meine bisherigen Versuche sind an dem Umstand gescheitert, dass zwar im Composer noch alles funktioniert, aber im echten Profilkörper mit echten DGM Fehler auftreten. Mit dem Composer kann man leider kein echtes Gelände zu simulieren, sondern nur eine gerade Linie und hier scheitert meiner Meinung nach die Ausrundung -> oder hat jemand andere Erfahrungen? So und als Appetithäppchen von mir einen Grabenquerschnitt mit Leitung und Böschungen nach DIN 4124, den ich nach etwas Übung in 4 h zusammengeklöppelt habe. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
itrvolk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
 Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001 Infrastructure Design Suite Prof. 2017 Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2014 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
Hallo Roman, wie soll denn Dein gelungener Fluss-QS aussehen, gib mir eine Skizze mit den gewünschten Parametern und Zielen und ich würde hier ein QS zur Verfügung stellen, denn mit Subassembly Studio ist das gar kein Problem (www.civilplus.de). Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, als kleines Bsp. würde ich mich freuen wenn der Fluss-QS so aussehen würde. Knackpunkt bei meinen Versuchen war bisher der Schichtaufbau im Bereich der Böschungsrundung, welcher nie wirklich im realen Profilkörper funktionierte.
erstellt am: 13. Okt. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Okt. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
Nur mal so aus Interesse: Sind da nicht zu viele Variablen drin? Der MW-Spiegel ist doch direkt abhängig von den variablen Flussbreiten und Böschungsneigungen und sollte doch auf Grund von bereits feststehenden Angaben (Querschnitt) berechnet worden sein. Der Unterschied dürfte zwar nur gering sein, aber exakt sind die Vorgaben so mMn nicht. Meiner Ansicht nach müßte die Flussbreite fest vorgegeben sein (an den definierten Stationspunkten) damit man die Böschungsneigungen den Neigungsintervallen entsprechend berechnen kann. Wegen Fehler bei Ausrundungsberechnung: Ist das Gelände wie aufgemessen belassen worden oder wurde hier schon eine begleitende Ebene vorkonstruiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gelände wie aufgemessen nicht eingeebnet -> wäre vielleicht auch noch eine gute Herangehensweise, die Baufeldfreimachung, Oberbodenabtrag incl. Einebnung als extra Profilkörper zu erstellen, aber macht das wirklich "draußen" jemand? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
Hallo Roman, dein gewünschter Fluss QS ist fertig, muss nur noch eine kleine Doku schreiben. Damit das Warten nicht so lang wird, hab ich schon mal ein paar Screenshots angehängt. Die Funktionalität ist wie gewünscht, zusätzlich hab ich folgende Funktionen angefügt: - Geländeabtrag - Direkte Ermittlung der Ab-/Auftragsmenge (ohne vorher ein DGM bilden zu müssen) Es lassen sich unterschiedliche DGM's bilden (UK, Wasserfläche, OK ......). Also der QS ließe sich noch nach belieben erweitern. Momentan sind 56 Geometrie und Logikelemente enthalten, realisiert wurde dies mit dem Subassembly Studio. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
Hallo Roman, hallo C3D User, anbei der versprochene QS. Sorry hat länger gedauert, musste vorher noch ein anderes Projekt fertig machen. Angehängt sind folgende drei Dateien (gepackt in eine Datei): - 1 x QS als PKT Datei für C3D 2014 - 1 x QS als PKT Datei für C3D 2015 - Kurzbeschreibung - Subassembly Studio Runtime - Downloadlink: www.civil3dpowertools.com/downloads/SubassemblyStudioRuntime_v7.0.5.zip Bitte zuerst die Subassembly Studio Runtime downloaden (lLink siehe oben) und installieren. Diese wird benötigt, so dass der QS ausgeführt werden kann. Nach dem Start wird die Runtime geladen und es wird nach einem Aktivierungscode gefragt, einfach abbrechen mit Cancel und danach mit OK bestätigen. Dies wird nur einmal nach der Installation abgefragt, ab dann steht die Runtime immer zur Verfügung. Die Runtime kann auch wieder über die Systemsteuerung Deinstalliert, danach funktioniert aber der QS nicht mehr. Nach dem Start von C3D die PKT Datei wie gewohnt einlesen, und der QS steht dann zur Verfügung. Viel Spass beim probieren. Gruss Jörg [Diese Nachricht wurde von itrvolk am 20. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, besteht die Möglichkeit den QS als *.pkt im Format 2013 abzuspeichern? Nach Deiner Anleitung kann ich den QS in 2014 nicht zum Laufen bringen Fehler: "Mindestens ein Querschnittsbestandteil-.Net-Klasse wurde nicht gefunden" ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
Hallo Roman, ich habe versehentlich den falschen Link für den Download des Runtimers (war der Link für das Studio und nicht für den Runtimer) angegeben. Ich habe den Link korrigiert. Bitte nochmals downloaden und installieren. Jetzt müssten die QS auch gehen, habe aber trotzdem noch die Version für C3D 2013 (FlussQS2013.pkt) angefügt. Die anderen Versionen sind trotzdem nochmals beigefügt. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ich bekomme Deinen FlussQS immer noch nicht gescheit zum Laufen. Fehlermeldung: "Berechnung abgebrochen Sohlehöhe NRW nicht definiert!" Im Anhang habe ich den RohrleitungsgrabenQS noch einmal etwas angepasst: Der Layoutmodus sieht jetzt auch für viele andere Parameterkombinationen passabel aus und kann als RegelQS beschriftet werden. falls jemandem Fehler auffallen sollten, bitte melden! ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
Hallo Roman, dann hast Du kein Anschluss definiert für die Sohle der NRW Rinne. Diese muss angegeben werden da von dieser Sohle aus konstruiert. Ich hätte auch die Gradiente verwenden können welche der Basislinie zugeordnet ist. Ich kann Den Qs jederzeit ändern. Also wenn die Sohle In den Anschlüssen zugewiesen ist geht's. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg nun funktioniert es, danke Ja, ich war es einfach gewohnt den QS direkt an die Basislinie zu hängen . Wo jetzt Vor- oder Nachteile liegen mag mir nun grad nicht einleuchten . ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
Hallo Roman, es gibt auch keine Vor- und Nachteile, ist so aus der Konstruktion so entstanden. Dies lässt sich aber ändern. Da in der Skizze mehrere Achsen eingezeichnet waren, war ich mir nicht sicher welche jetzt die Hauptachse sein soll. Wie gesagt dies lässt sich alles anpassen. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
