  AutoCAD Civil 3D
  AutoCAD Civil 3D 2015 Service Pack 1
Autor Thema:  AutoCAD Civil 3D 2015 Service Pack 1 (1851 mal gelesen)
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 08. Aug. 2014 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
seit einigen Tagen gibt es auch für AutoCAD Civil 3D 2015 das Service Pack 1. Ich habe es problemlos nachinstallieren können, es wird kein Datenträger oder ähnliches verlangt. Man kann es auch gleich problemlos in eine Neuinstallation einbinden.
Irgendwelche Macken im Programm habe ich noch nicht gefunden.
Gruß Symantec
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symantec 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann auch nichts Negatives über das SP1 berichten.
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 12. Aug. 2014 editiert.]
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
Autocad Civil 3D 2025, 64 bit (Windows 11);
ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 14. Aug. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symantec 10 Unities + Antwort hilfreich
Was?  Ihr seid schon beim SP1?
Ich wäre froh, wenn ich nur endlich mal das 2015er C3D zum Laufen kriegen würde!!
Nach gefühlter 10facher Neuinstallation im Admin-Bereich und fehlgeschlagenen Starts im User-Bereich, laß ich diesen Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002525.shtml#000000
Das ist ja echt der HASS!!
Ich hoffe, ich komme auch irgendwann zur Installation des SP1!!
Viele Grüße an Autodesk, die Sache ist dieses Mal nicht benutzerfreundlich!!
Viele Grüße Manja
[Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 14. Aug. 2014 editiert.]
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symantec 10 Unities + Antwort hilfreich
Dank der Hilfe eines netten Mitarbeiters bei unserer Autodesk-Vertriebsfirma darf ich nun auch das SP1 installieren!!
Hach wie schööööön!
Viele Grüße Manja
symantec
user
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 18. Aug. 2014 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
jetzt habe ich doch etwas gefunden, wofür es eigentlich schon eine Lösung gibt: Dialog boxes do not appear for various Map commands in Civil 3D 2015
Die besagte ade.dcl habe ich im "de-de"-Ordner, welchen ich auch als Supportpfad ergänzt habe.
Aber trotzdem bleiben die Dialogboxen zu und ich bekomme die Fragen in der Befehlszeile.
Die Variablen stehen auf "1", wenn Jemand fragen will.
Gruß Symantec
