 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Dachformen in InfraworksR2 modellieren (2093 mal gelesen)
egalkarl Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 01.11.2011
erstellt am: 10. Mai. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze infraworks2014 und möchte verschiedene Dachformen darstellen. Als Standard sind ja scheinbar Flachdächer vorgesehen, Walm- und Spitzdächer lassen sich über die Dachneigung erzeugen, aber wie sieht es aber mit Tonnen-,Krüppelwalm oder Satteldach aus ? Gibt es irgendwo eine Anleitung oder Muster zum download ? Gruß, egalkarl
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 10. Mai. 2014 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egalkarl
Hi, schwierig, ich würde diese Dächer über AutoCAD oder 3ds bzw einem anderen 3D-Programm erzeugen und dann im AIW anzeigen lassen. Grundsätzlich: lade dir mal den aktuellen AIW 2015 runter. Wenn du beim AIW noch mehr in die Tiefe gehen möchtest, gibt es auch die Möglichkeit bei Autodesk für den AIW an der Autodesk Feedback Community teilzunehmen. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
 Beiträge: 478 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 13. Mai. 2014 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egalkarl
Hallo Zusammen, im InfraWorks geht das (noch?) nicht. Ich empfehle für solche Dachformen von Gebäuden SketchUp 2014. Seht auch mal in der 3D Galerie von SketchUp nach, was es da alles geben kann. InfraWorks 2015 kann jetzt auch direkt SKP importieren. Gruß Symantec
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egalkarl
Zitat: Original erstellt von symantec: Hallo Zusammen,im InfraWorks geht das (noch?) nicht. Gruß Symantec
Ich sehe und verwende den AIW eher als ein "3D-GIS" als ein 3D-Programm. Soll heissen, ich visualisiere attributiv erstellte 2D-GIS Daten dann dreidimensional im AIW. Dafür ist es ein echt brauchbares Tool. "Feindetailierungen" sind in anderen programmen, eben wie SketchUp einfacher zu konstruieren. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
egalkarl Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther & Symantec, vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass die Dachdarstellung als LOD1 nur über Sketchup oder 3D-Max möglich sein soll. Aber man kann doch nicht eine ganze Stadt per SketchUp erstellen ! Wenn ich aus einer Auswertung ein Shape mit Attributen über die Dachform habe, muss dieses doch irgendwie (halbautomatisch) umsetzbar sein ? Wenn man dann vereinzelt ein sehr detailliertes Gebäudemodell einbindet ist es ja vertretbar, aber doch nicht jedes Gebäude einzeln. Bin, wie immer, für jeden Kommentar dankbar Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CLa88 Mitglied Verkehrsplaner
 Beiträge: 32 Registriert: 14.11.2012 AutoCAD 2014 AutoCAD Civil 3D 2014 Intel(R) Core(TM) i5 CPU, Ram 8.00 GB 64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 14. Mai. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egalkarl
Ein Mitarbeiter von mir hat direkt bei den Entwickler nachgefragt. Es ist tatsächlich nicht möglich eine andere Dachform zu wählen. Ich wünschte mir auch ein Attribut welches als Dachform verwendet werden könnte. Ich hoffe es wird bald umgesetzt dass dies möglich ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
egalkarl Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egalkarl
Zitat: Original erstellt von egalkarl: Hallo Günther & Symantec,vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass die Dachdarstellung als LOD1 nur über Sketchup oder 3D-Max möglich sein soll. Aber man kann doch nicht eine ganze Stadt per SketchUp erstellen ! Kalle
stimmt so nicht: LOD1 bedeutet im Prinzip Quader mit Flachdächern --> zB ein shp mit Grundrissflächen und als Attribut die Gesimshöhe LOD2 Quader mit Flachdächern, Satteldächern, also einfache Dachausformungen, sogar mit automatischer Fassadierung: da hat sich im deutschsprachigen Raum das Format CityGML durchgesetzt. --> bei mir flächendeckend auf 96 km² im AIW im Einsatz LOD3 detaillierte Gebäudemodelle mit Fenster, Gaupen (ist kein Rechtschreibfehler, in Ö ist das korrekt), Erkern, usw. auch zB im CityGML --> 3 km² von den 96 km² habe ich auch in LOD3
Zitat: Original erstellt von egalkarl: Hallo Günther & Symantec,Wenn ich aus einer Auswertung ein Shape mit Attributen über die Dachform habe, muss dieses doch irgendwie (halbautomatisch) umsetzbar sein ? Wenn man dann vereinzelt ein sehr detailliertes Gebäudemodell einbindet ist es ja vertretbar, aber doch nicht jedes Gebäude einzeln. Bin, wie immer, für jeden Kommentar dankbar Kalle
shp oder sdf mit den Höhenattributen sind für Quader, mit denen sich ineinander verschachtelte oder "schwebende" Baukörper darstellen lassen, geeignet (ein bisschen ist das wie "Lego"-Bauen ) Kannst du da mal die Datentabelle (Screenshot aller relevanten Attribute) posten ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 14. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
