  AutoCAD Civil 3D
  wo ist der befehl schnittebene?!?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wo ist der befehl schnittebene?!? (1947 mal gelesen)
nickoh
Sehen Sie sich das Profil von nickoh an!   Senden Sie eine Private Message an nickoh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nickoh
civil 3d 2013
erstellt am: 07. Mai. 2014 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die hilfe sagt mir, es gibt einen befehl "schnittebene" unter start->gruppe "schnitt"->schnittebene.
leider finde ich in meinem civil 3d 2013 weder die gruppe "Schnitt" unter start, noch kennt er die befehle "schnittebene" oder schnebene", wenn ich sie in die befehlszeile eingebe.
woran kann das liegen? bzw wo finde ich die befehle? über einen werkzeugkasten vielleicht?
danke
gruß
nickoh
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Mai. 2014 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nickoh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nickoh:
.. weder die gruppe "Schnitt" unter start, noch kennt er die befehle "schnittebene" oder schnebene", wenn ich sie in die befehlszeile eingebe. ...
An der fehlenden Großschreibung liegt es nicht   , macht die Beiträge aber lesbarer.
Befehl: SCHNEBENE / _SECTIONPLANE
Lässt sich im Civil 2013/2014/2015 einfach eingeben, in 2013 ohne SP1/SP2 muss man evt. einmalig den engl. Befehl eingeben.
Wenn du glaubst, dass dir dieser Befehl bessere Schnitte aus einem DGM erzeugt, als der Befehl Achse/Langsschnitt/Höhenplan, bist du aber auf dem Holzweg. Der Befehl schneidet brauchbar nur Volumenkörper.
[EDIT]
Zum Zeichnen des Schnittes durch 3D-Volumenkörper braucht man anschließend noch den
Befehl: SCHNEBENEZUBLOCK / _SECTIONPLANETOBLOCK
[/EDIT}
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 07. Mai. 2014 editiert.]
nickoh
civil 3d 2013
erstellt am: 07. Mai. 2014 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert. Danke!
(Ich brauche tatsächlich gefühlt doppelt so lange wenn ich auf korrekte Groß- und Kleinschreibung achte. Tut mir Ledi wenn ich das sicherlich nach ein paar Zeilen schon wieder vergessen habe. Das mit der besseren Lesbarkeit will auch nicht in meinen Kopf. Aber steht nicht geschrieben "beiß nie die Hand die dich füttert"?
Und ich denke, die Zeit kann ich gut investieren, wenn ich mal gegenrechne, wie lange ich ohne Eure Tipps hier brauchen würde :-)
Mal kucken, wie weit ich heute Nacht noch sachen ausprobiere...
