  AutoCAD Civil 3D
  Volumenkörper auf DGM
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumenkörper auf DGM (3097 mal gelesen)
CLa88
Verkehrsplaner
Sehen Sie sich das Profil von CLa88 an!   Senden Sie eine Private Message an CLa88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CLa88
AutoCAD 2014
AutoCAD Civil 3D 2014
Intel(R) Core(TM) i5 CPU,
Ram 8.00 GB
64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 24. Apr. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle...
Ich habe heute Morgen einige Volumenkörper auf der Höhe 0.00 gezeichnet. Nun hab ich ein Gelände DGm erhalten und möchte die bereits gezeichneten Objekte auf das DGM anheben. Gibt es dafür einen Automatisierten Befehl?
Besten dank für euere Antworten :-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Apr. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLa88 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, gibt es (meines Wissens) bisher nicht, vermutlich weil ein Volumenkörper keinen bestimmten Punkt hat, der auf die Oberfläche geschoben werden könnte.
Bei Gebäudemodellen (ohne Keller) möchte man häufig den tiefsten Punkt des Volumens auf die DGM Oberfläche verschieben. Ein passendes Makro für diesen Zweck könnte man programmieren (zuerst Boundingbox ermitteln, dann für alle Boundingbox-Ecken die Geländehöhe ermitteln - Volumen soll ja nicht über dem Gelände schweben - dann auf tiefsten Punkt schieben)
Wen es nur wenige Volumenkörper sind, dann kann man die Volumen zuerst jedes separat in einen Block verschachteln und die Blockreferenzen dann mit Befehl:  MOVEBLOCKSTOSURFACE verschieben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CLa88
Verkehrsplaner
AutoCAD 2014
Ram 8.00 GB
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für die Antwort. Zum Glück habe ich nicht viele Objekte. So konnte ich diese mit dem MOVETOSURFACE anheben. Eine weitere Anschlussfrage:
Ich möchte eine Fläche zeichnen welche genau auf dem DGM zu liegen kommt. Stell mir dass relativ aufwändig vor wenn es keinen Befehl gibt um die Objekte auf das Gelände zu legen. Habt Ihr da einen Tipp für mich wie ich dies anstellen könnte?
CAD-Huebner
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLa88 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verstehst du unter "Fläche"?
Aus AutoCAD / Civil Sicht kommen da verschiedene Interpretationen in Frage.
PARZELLEN-Objekt
Polylinienumring
Rasterbild
Schraffur
3DFLÄCHE-Objekt
Was ist das Ziel, wie soll die Plandarstellung aussehen?
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLa88 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Möglichkeit ein bereits auf korrekte Höhe gebrachten Volumenkörper mit einem DGM zu verschneiden. Das muss man sich so vorstellen, dass alles unter der Erde liegende vom Gebäude weggeschnitten wird. Wenn es das ist, was du möchtest, dann hier die Anleitung:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001859.shtml#000005
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 25. Apr. 2014 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Apr. 2014 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLa88 10 Unities + Antwort hilfreich
Möchtest du nur eine Netzfläche dann
1) Polylinie als Begrenzung Deines Gebäudes
2) Linie aus 1) Deinem DGM mit _AeccAddSurfaceBoundaries als Grenze hinzufügen
3) mit _AeccSurfaceExtractObjects die "3D-Flächen" extrahieren
4) mit _MESHOPTIONS
  - Netztyp ==> vorwiegend Dreiecke
  - Objekte wählen ==> Deine 3D-Flächen wählen
  - Haken für 'Optimierte ...' raus
5) die entstandenen einzelnen "Netz"-Objekte mit _Union vereinigen
  (kann etwas dauern!!)
mfg Roman
