 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Civil 2015 gesichtet (4796 mal gelesen)
fclasson Mitglied CAD Berater GIS & Tiefbau
 Beiträge: 50 Registriert: 11.07.2007 Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2016 mit Dach-Extension, ISY_Translotor, Map 2011-2016, GeoPhotoExtension 2016: [URL=http://www.geophotoextension.blogspot.com,]www.geophotoextension.blogspot.com,[/URL] HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 879 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
P.Müller Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 16.09.2010 Levono Thinkpad P15v Windows 11 Intel Core i7-10750H @2.60 GHz NVidia Quadro P620 64 GB RAM Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025 BricsCAD V25.2 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 08. Apr. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
Die Testversion lässt sich aber schon >>> HERUNTERLADEN<<< Das Paket enthält ja die gleichen Komponenten wie die Version aus dem Sub-Center. (sorry... Englisches Paket!) ------------------ cseTools 2014 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr auf www.cseTools.de [Diese Nachricht wurde von P.Müller am 08. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 30. Apr. 2014 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
JA, jetzt fehlt nur mehr die Infrastructure Design Suite 2015.... ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
Ich hab jetzt schon zwei mal die Datei runtergeladen und bekomme beim Versuch sie zu entpacken immer die Meldung, dass sie fehlerhaft ist. Kann das jemand bestätigen? ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2014 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
Ich habe auch 3 mal den browser download probiert. Jedesmal brach der download vorher ab. Sah man gleich an der Dateigröße. Mit dem Downloadmanager hat es prima funktioniert. Vielleicht dann einfach mal damit probieren. Grüße, Peter ------------------ cseTools 2014 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
Hallo! Danke für den Hinweis. Bei mir steht aber nur der Browser-Download zur Verfügung. Das müsste doch auf dem Button, wie im Screenshot, angeboten werden? Oder steh ich auf dem Schlauch? ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 879 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 30. Apr. 2014 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
Mit dem Internet Explorer klappts. Mit Firefox steht nur der Browser Download zur Verfügung, der nicht vollständig durchläuft. ------------------ Grüße! Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 30. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2014 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
erstellt am: 01. Mai. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
Zitat: Original erstellt von fredvomjupiter: Mit Firefox steht nur der Browser Download zur Verfügung, der nicht vollständig durchläuft.
Hatte mit Firefox kein Problem beim Download. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
Zitat: Original erstellt von Guenther P: JA,jetzt fehlt nur mehr die Infrastructure Design Suite 2015....
und die ist jetzt auch erhältlich.... ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 586 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2025 HEC-RAS
erstellt am: 06. Mai. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
Zitat: jetzt fehlt nur mehr die Infrastructure Design Suite 2015
bei mir ist die aber nicht in Deutsch erhältlich. Wollte die Software auf einem Medium bestellen. Oder sollte das für die deutsch Version nicht möglich sein? ------------------ MFG Tobias [Diese Nachricht wurde von tobwo am 06. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
Doch, das Medium gibt es auch für die deutsche Version. Allerdings wird die Bestellmöglichkeit an die Freigabe im Sub-Center gekoppelt sein. Einfach mal an den Fachhändler des Vertrauens wenden, der kann schnell und unkompliziert die Bestellung auslösen. ------------------ cseTools 2014 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Legacy Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 26.03.2014
erstellt am: 07. Mai. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
Ein Hallo an alle! Mit dem Download von Civil 2015 hatte ich absolut keine Probleme. Alles hat perfekt geklappt - auch an der Installation gab es nichts zu meckern. Dennoch bin ich jetzt auf ein (für mich nicht erklärbares) Problem gestoßen. Was habe ich gemacht? Desktop --> "Civil 3D 2015 Deutschland" gestartet Zeichnungsvorlage --> Civil 3D 2015 Deutschland.dwt geöffnet Querschnitt erstellt, Einfügepunkt Mausklick, Querschnitt wird mit seinen Bestandteilen (farbig) angezeigt, ENTER und schwups ist er weiß! Okay... also rein in die "Querschnittseigenschaften" RSto12 T1 Z3 Entwurf --> Code ändern! Jetzt beginnt mein Problem Die "Querschnittseigenschaften/RSto12 T1 Z3 Entwurf" (links im Screen) ist auf Englisch, die Codes welche es zu ändern gilt aber auf Deutsch?!? Es erklärt sich also, warum der Querschnitt weiß wird - keine Zuordnung vorhanden. Werden jetzt die deutschen Beschreibungen in den Codes auf Englisch verändert, wird alles angezeigt. Das ist aber mühselig und bestimmt nicht im Sinne von AutoDesk. Wird etwas hin und her, Übernehmen, Abbruch, Okay gedrückt, ändert Civil die Querschnittseigenschaften von Englisch in Deutsch selber - bis auf die Position Subbase! Wird ein neuer Querschnitt eingefügt - beginnt der Spaß erneut - ganz abzusehen davon, wenn der Stilsatz nachträglich geändert wird, passiert das selbe - sehr lästig. Wer kennt diese Erscheinung und hat eine Idee? Vielen Dank... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
 Beiträge: 477 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 07. Mai. 2014 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
Hallo Legacy, ich bin gerade dabei C3D 2015 zu testen und finde jede Menge Kinderkrankheiten. Dein Problem gehört dazu. Geh in den Ordner: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\deu und benenne die Datei "C3DStockSubassemblyScripts.codes" um (z.B. in BAK). Kopiere die Datei "C3DStockSubassemblyScripts_de-DE.codes" und benenne die in "C3DStockSubassemblyScripts.codes" um. Beim nächsten Start vom C3D 2015 ist alles wieder OK. Gruß Symantec
erstellt am: 08. Mai. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
Zitat: Original erstellt von symantec: Hallo Legacy,ich bin gerade dabei C3D 2015 zu testen und finde jede Menge Kinderkrankheiten. Gruß Symantec
und folgendes auch: Leider funxt die Map-Funktionalität im C3D 2015 nicht so, wie sie sein sollte, so lässt sich das Map-Aufgabenfenster (mapoptions) nicht öffnen. Es fehlen 2 Supportpfade, die Anleitung gibt´s hier ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
Hallo symantec, vielen Dank für deinen Tipp. Im ersten Anlauf hat es nicht geklappt, weil ich die Datei gleich umbenannt habe. ;-) Dann aber nochmal und kopiert. Jetzt funzt es... Dennoch trübt mich der Eindruck, das nicht alles so fuktioniert wie es eigentlich sein sollte. AutoDesk wird das sicher schon wissen Also noch einmal vielen Dank an Dich! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 337 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 09. Mai. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
erstellt am: 10. Mai. 2014 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
 Beiträge: 9819 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 11. Mai. 2014 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
Nimm das C:/Programme/Autodesk/Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014/Help/Country Kit Workbook 2014 Germany.pdf Die Anpassungen an den Stilen in der Vorlage 2015 sind auf den ersten Blick nicht sehr auffällig. Ein paar zusätzliche Achs-, Kanal- und Parzellen-Stile - Anpassungen an die RE2012 - erkennbar am Zusatz [2015] und Anpassungen bei den Entwurfsüberprüfungen an die RAL2012. Zudem wurden die Beispiel-Layouts wurden in der Vorlage für 2015 überarbeitet. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
Hallo zusammen, wollte nur mitteilen, dass es zwischenzeitlich im Subs-Center möglich ist, ein Speichermedium in deutscher Sprache zu bestellen. Ich habe nicht die Zeit, mich mit etlichen GB-Download und möglichen Abbrüchen zu beschäftigen...;-) @ Udo/Ersteller CK: Ich weiß nicht, wer das CK erstellt oder erstellt hat, aber die Aussage, dass sich nicht viel verändert hat, habe ich enttäuscht zur Kenntnis genommen. Enttäuscht deswegen, weil es bedeutet, dass dieses Jahr wohl wieder keine brauchbaren Elemente im Druckleitungsbereich vorliegen werden. Ich weiß nicht wie Ihr das seht, aber der Katalog in 2013/2014 war lächerlich. Hier müsste dringend Abhilfe geschaffen werden. Möglicherweise ist das Thema einen neuen Thread wert. Mich würde interessieren, wir Ihr dazu steht: Sollten die Hersteller die Kataloge (kostenpflichtig) erstellen lassen, sollte die Community da vielleicht mal aktiv werden. Es vergeht ja kein Tag, an dem nicht irgendein BlOG das Thema BIM und seine Bedeutung hervorhebt, und wir "Tiefbauer" sind nicht einmal in der Lage, eine popelige Wasserleitung in 3D zu planen. Grüße DF
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 15. Mai. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
Hallo zusammen, im Anhang ist eine Übersicht der Neuerungen im deutschen Country Kit für AutoCAD Civil 3D zu finden. Ich denke, da sind viele brauchbare Dinge enthalten. Die Beispielzeichnungen und auch das Workbook sind nicht mehr in den Werkzeugpaletten eingebunden. Das war die zentrale Vorgabe für das CK. Die Beispielzeichnungen können über den neuen Startbildschirm aufgerufen werden. Das Workbook soll online bereitgestellt werden. Das kann ich im Moment aber auch nicht finden. Bei den Druckleitungen hat sich nichts verändert. Die Erweiterung der Materialbibliothek ist nicht vorrangig die Aufgabe des Country Kits. Das muss zentral erfolgen. Um dabei den BIM-Gedanken aufzugreifen ist es aus meiner Sicht auch nicht sinnvoll getrennte Materialbibliotheken für Civil, Revit MEP, ACAD MEP und Plant zu erstellen. Hier ist es notwendig, dass zukünftig eine einheitliche Materialbibliothek entsteht. Die dafür notwendigen Stilisierungen und Beschriftungen sind dann wieder Inhalt des Country Kits. Mit freundlichen Grüßen Gerald
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
Hallo Herr Leonhardt, vielen Dank für das interessante Dokument. Ich persönlich werde wohl weniger von den neuen RE-Stilen profitieren (weil wir keine Landstraßen planen), aber es wird sicherlich die ein oder andere Anregung dabei sein. Bei der Erweiterung der Materialbibliothek bin ich hingegen anderer Meinung. Ich sehe das schon im Zuständigkeitsbereich des CK, da ja nahezu jedes Land andere Standards im Hinblick auf die Rohrleitungen hat. Fakt ist, die Bibilotheken mit imperialen Einheiten sind wesentlich umfangreicher, als die mit metrischen Einheiten. Toll wäre es natürlich, wenn die Hersteller die Daten bereit stellen würden. Ich schließe mich Ihrer Meinung an, schön wäre es, ein durchgängiges Datenmodell für Civil, Revit und MEP zu haben, aber das hat Autodesk IMHO grandios vergeigt. Sie schaffen es ja noch nicht einmal innerhalb von Civil (Stichwort: Komponenten Builder und "die Vorgehensweise für Druckleitungsnetze"). Autodesk ist aus meiner Sicht für Firmen, die im Umfeld damit zu tun haben (Anbieter von Zusatzsoftware, Bauteilehersteller etc.) kein verlässlicher und berechenbarer Partner. Daher wird es länger dauern (als es sein könnte), bis Bauteilehersteller etwa auf den "BIM-Zug" aufsteigen - egal wie viele Blog-Beiträge die Vorteile noch anpreisen. Wir werden hier die 2015er Version kritisch prüfen, und -da unsere Subscription im Oktober ausläuft- überlegen, ob es sinnvoll ist, weiter mit Autodesk-Produkten zu arbeiten. Aus meiner derzeitigen, vorläufigen Sicht, sind die letzten 3 Versionsjahre (2013-2015) verlorene Jahre im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Software. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soldnerkugel Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 29.01.2010 Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, QGis, SAGA, ArcGIS, Carlson SurvCE
erstellt am: 17. Mai. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
so, bin jetzt auch im Besitz von C3D 2015. soweit ich das in Erinnerung habe, installierte man die Express-Tools immer mit einem zusätzlichen "Häkchen", wenn man von der CD-Rom installierte. Dieses "Häkchen" kam dieses Mal nicht, dennoch gibt es Werkzeugkästen (insgesamt 3), die sich "Express-Tools" nennen, ich hab' mir diese "Express-Tools" auch in die MuFuLei geschoben. Es sind die "typischen" Express-Tools-Funktionen. ...dumm nur, dass keine einzige davon funktioniert. Wie kann man dem Abhilfe schaffen? weiß hier jemand einen Ratschlag? ------------------
 http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
Ich konnte bei der optionalen Installtion der Expresstools bei Version Civil 3D 2015 keinen Unterschied zur Vorgängerversion feststellen. In den zusätzlichen Optionen bei der Erstinstallation ist das Häkchen für "Expresstools" weiterhin vorhanden. Wenn die Installation der Express-Tools bei der Erstinstallation vergessen wurde, kann man sie wie bisher auch üblich über Systemsteuerung>Programme & Funktionen (unter 8.1 Features) Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 Deutsch (German) > Ändern > Funktionen hinzufügen oder entfernen 1. Seite mit "Inhalt (Country Kit) wählen" > Weiter 2. Seite > Häkchen rein bei "Express Tools" nachinstallieren Sollte das Menü der Expresstools nach einen erneuten Start von Civil 3D 2015 nicht geladen worden sein, dann den Befehl EXPRESTOOLS oder zumindest EXPRESSMENU eingeben.
erstellt am: 18. Mai. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
Danke, da sind sie...irgendwie hat sich das optisch dann ein bisschen verändert seit vier Jahren. Trotzdem interessant, dass bei Nichtinstallation der Express-Tools die dazugehörigen Werkzeugkästen trotzdem da sind. ...und gleich noch eine Frage... ist schon absehbar, wann die DACH-Extension verfügbar sein wird?
erstellt am: 28. Mai. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fclasson
hallo ich wollte mir auch einen datenträger bestellen, hab das aber im Subsriptioncenter nicht gefunden. ist dort auch alles recht unübersichtlich finde ich. hab dem support dann eine mail geschrieben und dieser bestätigte mir einen versand gruss guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
