 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Ist es möglich Bilddateien in Civil 3D einzufügen? (7787 mal gelesen)
Bogibert Mitglied Student
 Beiträge: 16 Registriert: 07.12.2013 AutoCAD Architecture 2014(aktuellstes SP) AutoCAD Civil 3D 2014(aktuellstes SP) BS: MS Windows 7x64
erstellt am: 13. Jan. 2014 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD AutoCAD Civil 3D-Community! Ich wollte auf diesem Weg fragen, ob es im AutoCAD Civil 3D grundsätzlich möglich ist, so wie bei AutoCAD Architecture(dort ja über die "Rasterwerkzeuge").tif-Bilddateien in die .dwg-Zeichnungsdatei einzufügen? Ich muss "hinter" einen Grundwassergleichen-Plan noch die Topographische Karte des betreffenden Gebietes legen. Anbei die Eigenschaften der .tif-Datei. Vielen Dank für die Antworten vorab.
Christoph
 Beiträge: 9819 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Jan. 2014 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bogibert
Zitat: Original erstellt von Bogibert: Hallo CAD AutoCAD Civil 3D-Community!Ich wollte auf diesem Weg fragen, ob es im AutoCAD Civil 3D grundsätzlich möglich ist, so wie bei AutoCAD Architecture(dort ja über die "Rasterwerkzeuge").tif-Bilddateien in die .dwg-Zeichnungsdatei einzufügen? ...
Jede AutoCAD Version kann Bilder/Rasterdaten hinterlegen. Befehl EXTERNREF oder BILDZUORDNEN. Map / Civil 3D können darüberhinaus Bilder georeferenziert einfügen (Sofern die Georeferenzierung als Worldfile oder im Dokument vorhanden) über Befehl: MapIInsert.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bogibert
Hi, du kannst auch den Weg über die FDO gehen und die georeferenzierten Rasterbilder als Map-Layer deiner Zeichnung hinzufügen: Map-Aufgabenfenster -> Daten verbinden -> Rasterbild hinzufügen Damit kannst du Orthofots bei Bedarf auch auf ein DGM projizieren, dabei musst du bei der Datenverbindung das Hakerl bei "in einem Layer kombinieren" setzen. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als erstes vielen Dank Ihnen Beiden für Ihre schnellen und hilfreichen Antworten! Ich hätte jetzt noch ein paar weitere Fragen, die mir das www und die programminterne Hilfe nicht beantworten konnten.
Und zwar: - Ist es möglich nachdem man ein DGM-Modell mithilfe der NGM-Glättungsmethode geglättet hat, die Punkte bzw. das Punktraster oder Gitter, welche Civil durch den Vorgang erstellt hat, vll. durch einen Layer bspw. auszublenden? Und falls ja wie funktioniert das genau? - Des weiteren wollte ich fragen, ob es generell möglich ist bei meinem Grundwassergleichenplan, die zu anderen Stichtagsmessungen gehörigen Grundwassergleichenpläne direkt mit einzublenden einfach als Vergleich, sprich, dass ich bspw. 2 in einem DGM gleichzeitig, natürlich mit unterschiedlichen Verläufen darstellen kann. Ich habe die Daten für den jeweiligen Grundwassergleichenplan als separate Punktgruppe hinterlegt, ich meine die Koordinaten der Messstellen bleiben ja gleich, das einzige was sich ändert sind ja die Höhen der Wasserstände. Falls es möglich ist, natürlich auch hier wieder meine Frage: Wie funktioniert das genau? Vielen Dank vorab!
Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1172 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bogibert
Hallo Christoph, davon abgesehen, das m. M. n. ein Civil-DGM nicht unbedingt das beste Werkzeug ist, um einen Hydroisohypsenplan zu erstellen (selbst mit geglätteten Höhenlinien ist der Verlauf doch eher unrealistisch "eckig", das liegt aber am vom Civil verwendeten Verfahren), kannst du für jede Deiner Stichtagsmessungen ein eigenes DGM erstellen, denen Du dann über den DGM-Stil andersfarbige Höhenlinien zuweist. Und dann gibt es noch die Holzhammermethode, wenn Du die einzelen DGM nie wieder brauchst. Wenn man das DGM 2x sprengt (Ursprung), erhält man die Höhenlinien als Polylinien mit einer entsprechenden Erhebung. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bogibert
... oder die extrahierst die Höhenlinien aus dem DGM. In der Menüzeile: DGMs, Dienstprogramm, Objekte aus DGM extrahieren. Ergibt auch Polylinien mit der richtigen Höhe. Achtung: für die Anzeige der Höhen muß die Überhöhung ausgeschaltet bzw. zu 1 gesetzt werden. ... Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bogibert
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als erstes wieder vielen Dank für die Hilfe! ;-) Tut mit Leid, dass ich kein extra Thema erstellt habe, und danke für den Hinweis, werde in Zukunft dann separate Threads erstellen! P.S.: Vielen Dank für den angenehmen Umgangston hier im Forum - man merkt direkt, dass hier nette und kompetente Menschen angemeldet sind; auf anderen Foren würde man fast schon beleidigt für so etwas! ;-) Jedoch jetzt hier nochmal zu meiner anderen Frage:
Ist es möglich nachdem man ein DGM-Modell mithilfe der NGM-Glättungsmethode geglättet hat, die Punkte bzw. das Punktraster oder Gitter, welche Civil durch den Vorgang erstellt hat, vll. durch einen Layer bspw. auszublenden? Und falls ja wie funktioniert das genau? Vielen Dank vorab.
Und viele Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bogibert
Wenn du dir in deinem Stil (z.B. Höhenlinien fein) nur Höhenlinien anzeigen lässt, sollte doch gar kein Raster (Dreiecke) angezeigt werden, oder? Ansonsten in einen eigenen Stil die Dreiecke ausblenden im Stil, wenn die Dreiecke im Stil auf einem separaten Layer abgelegt werden, kann man auch nur den Layer ausblenden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
