Thema: Label aus Lageplan in den Höhenplan (1583 mal gelesen)
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kollegen, ich muss diverse Stationen entlang einer Achse labeln, z.B. mit AECC_STATION_OFFSET_LABEL, wobei ich die Beschriftung ergänze und diese Stationen auch im Höhenplan darstellen muss. Kennt jemand einen Trick, den Stil dieser Label so zu modifizieren, dass Teile davon in einen Höhenplan projiziert werden können oder auch nur "erscheinen"? Ich will mir das "doppelte" Labeln sparen bzw. im Höhenplan mindestens einen Hinweis darauf bekommen, dass hier noch etwas zu tun ist. Ich habe schon einen Block in den Stil eingebunden, der dann aber als Bestandteil des Labels nicht mehr als solcher projiziert werden kann. Hat jemand eine andere Idee? Oder geht es vielleicht einfacher? Gruß in den kalten Morgen von Bruno [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 26. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Hallo Bruno, wie wär's mit dem Universalwerkzeug "Querprofillinie"? Da ist die Stationierung mit drin und über den Namen läßt sich ein beliebige, eindeutige Bezeichnung vergeben. Beides ist dann mit einem entsprechenden Bandstil im Höhenplan darstellbar. Ungetestet: Im Lageplan könntest Du eventuell zusätzlich die Scheitelpunkte nutzen, um die Darstellung zu ergänzen. HTH Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Hallo Bruno, und wie ist der Test ausgegangen? Ich benutze die Querprofillinien auch zum Kennzeichnen von Straßenabläufen bei Straßenachsen, Abzweigen bei Kanalachsen usw. Beispiel siehe Anhang. Über die Breite der Querprofillinie läßt sich die Beschriftung außerdem verschieben. Weitere Ideen? Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Dietrich, hat hervorragend geklappt, siehe Beispiel. Redundanzfrei, variabel zu gestalten ... einfach Top. Einziges Manko in meinen Augen ist, dass keine negativen Streifenbreiten zugelassen sind. Klingt im ersten Moment unlogisch, aber beim zweiten Nachdenken schon nicht mehr. Rein mathematisch nicht und sachlich auch nicht. Z.B. für einen rechts von einer Straße verlaufenden Graben, der über die Straßenachse stationiert wird könnte durchaus eine linke Streifenbreite von -10m und eine rechte Streifenbreite von 20m gelten. Die Querprofillinie wäre dann eben nur 10m lang und würde nur positive Achsabstände ausweisen. Als Nebeneffekt wäre man bei der Gestaltung der Label noch variabler. Grüße aus der verschneiten Magdeburger Börde von Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Guten Morgen, Kollegen! Querprofile sind anscheinend eine Möglichkeit. Ich nehme ganz einfach Punkte, also Civil-Punkte! Die kann ich wunderbar in versch. Dateien ex/importieren, beschriften, mit Beschreibungen versehen, die sowohl im Lageplan als auch im Längsschnitt oder im Querprofil erscheinen... Grüße DF [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 24. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
