  AutoCAD Civil 3D
  Querneigung gerade Achse
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Querneigung gerade Achse (2912 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich wie gerade querneigungen/ Verwindungen über die querneigungsansicht und den Editor erstellen. leider geht es nicht, auch keine automatische Berechnung, da wohl kein bogen vorhanden ist. irgendwie steht ich auf dem schlauch. es muss doch auch für eine achse gehen die nur aus einer geraden besteht.
danke
guido
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
das Problem hatte ich auch, ist aber lösbar:
- Achse zeichnen
- Achse anklicken
- Rechtsklick für Kontextmenü
- Querneigung bearbeiten anwählen
- Querneigungsbogen-Manager öffnen anwählen
- Benutzerdefinierten Bogen erstellen anwählen
- Achse auswählen
Dann werden im Querneigungsbogen-Manager angezeigt: Querneigungsbögen-Details, Details ein- und ausgehender Übergang
... und das läßt sich dann bearbeiten.
Gruß Dietrich
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Dietrich
danke hatte es auch eben so gefunden und einen solchen "bogen" erstellt. dann geht es.
jetzt hab ich nur noch das Problem, dass ich eine Verwindung habe und in der Achse nicht die Querneigung beim Nulldurchgang angeschrieben wird
Guido
