  AutoCAD Civil 3D
  Höhenbeschriftung Linie
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Höhenbeschriftung Linie (2806 mal gelesen)
Huldigerin
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Huldigerin an!   Senden Sie eine Private Message an Huldigerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huldigerin
erstellt am: 19. Aug. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Community,
ich arbeite mit AutoCAD Civil 2011 und würde gerne wissen, wie man eine Linie (welche Anfangs- und Endhöhe besitzt) Höhentechnisch beschriften kann. Bei Geländedaten bearbeiten->Punkte erstellen-> manuell->automatisch geht das erstellen von Punkten, aber er findet nicht die Höhe dazu.
Wie kann ich Objekte mit Höhe beschriften, ohne vorher ein DGM erstellen zu müssen (macht die Datei immer so groß)?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Müßiggang ist aller Lasten Anfang.
Huldigerin
erstellt am: 19. Aug. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir keiner helfen?
Das geht wohl nur als DGM?
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 19. Aug. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huldigerin 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm eine Elementkante, setze sie auf die richtige Höhe, anschließend Beschriftung ->Beschriftung hinzufügen -> Elementkante -> Einzelsegment oder Mehrfachsegment und wups. Wenn's etwas ausgefeilter sein soll, dann den Dialog -> Elementkante beschriften auswählen. Dort können je nach Vorlage, verschiedene Stile ausgewählt oder neue selbst erstellt werden.
DF
Huldigerin
erstellt am: 19. Aug. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Aber ich will nicht extra eine Elementkante erstellen. Ich habe einen Plan mit einer Gasleitung, welche aus 50 Einzellinien besteht. Ich will jede Einzellinie mit Ihrer Höhe beschriften (Anfangs- und Endhöhe), ohne das ich sie ablesen muss, um dann die Höhe selber einzutragen.
Sondern ich will, dass AutoCAD das selber macht. Ich markiere das Element und er schreibt die Höhen dran.
In anderen vektorbasierten Programmen geht das (z.B.Card), bei AutoCAD wohl nicht?
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 19. Aug. 2013 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huldigerin 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht mit der linie genauso.
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 19. Aug. 2013 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huldigerin 10 Unities + Antwort hilfreich
KBZ.LSP
Hallo Huldigerin,
wenn man schon mit c3d arbeitet, ist eine Elementkante nix Schlimmes und eigentlich das Mittel der Wahl. Ich habe aber mal meinen Keller durchsucht und ein kleines LISP gefunden, was in ähnlichen Varianten möglicherweise 1000fach geschrieben wurde weil - ja weil das pure AutoCAD die einfache Funktion der Beschriftung eines Höhenwertes (und auch einer Koordinate) von Hause aus tatsächlich nicht vorsieht.
Zum Laden "appload" eingeben, die kbz.lsp auswählen und laden und dann mit "kbz" aufrufen.
Viel Spaß
Bruno
[Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 19. Aug. 2013 editiert.]
Huldigerin
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, vielen Dank Bruno.
Ich werde es mal probieren.
Ansonsten weiß ich, dass eine Elementkante unumstritten wichtig und richtig ist, aber das war nicht meine Frage.
Huldigerin
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey super Bruno,
du bist ein Genie. Ist simple aber genau das was ich brauche. Informativ halt.
Schöne Woche noch und danke an Alle, die Gehirnschmalz in das Thema steckten.
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Sep. 2013 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huldigerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur nochmal zur Info: Wenn Du Punkte manuell setzt musst eigentlich nur der Z-Wert gefangen werden, egal ob Linie,
Block, elementkante, DGM etc. In der Befehlszeile wird Dir diese Höhe entsprechend vorgeschlagen und Du musst nurnoch
bestätigen
