Thema: Flächen und Volumen darstellen und berechnen (6591 mal gelesen)
BobbyKa Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 22.04.2013
erstellt am: 22. Apr. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich denke mein anliegen ist ansich recht simpel, als Laie tue ich mir dennoch schwer, daher suche ich hier nach Hilfe: Ich habe hier eine Tachymeter Totalstation (Hilti POS 15) mit der ich auf der Baustelle Flächen und Baugruben Aufmesse. Die Punkte die ich aufmesse (3-100 Stück pro Projekt)kann ich als dxf oder in anderem Format exportieren. Softwaremäßig kann ich auf ACAD 2013 und ACAD Civil3d 2013 zurückgreifen. Wenn jemand einen Tip zu einer Software hat die mein anliegen viel einfacher erfüllt gerne her damit. Ich möchte die einzelnen Punkte zu einer Fläche bzw. zu 3d Körpern verbinden und den Flächeninhalt bzw. das Volumen herausfinden. Anschließend möchte ich die Dargestellte Fläche/Körper ausdrucken bzw. als PDF exportieren inklusive Angabe von Flächeninhalt bzw Volumen. Gut wäre auch wenn an den Eckpunkten die Koordinaten angegeben werden. Wie gehe ich hier am besten vor? Vielen Dank im Vorraus.
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobbyKa
Hi, ein Aufsatz für Vermessung wird da sicherlich helfen, wir verwenden da zB. HMap ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobbyKa
Hallo BobbyKa, willkommen hier bei CAD.de! Prinzipiell ist Civil 3D das Programm für Deine Anforderungen: - Import von Vermessungsdaten - Erstellung von digitalen Geländemodellen (DGM) - Berechnung von Flächen und Volumen - Berechnung und Visualisierung von Auf- und Abtrag - ... Allerdings kann und wird Dir hier im Forum wohl keiner eine simple Lösung für all Deine Problemchen aufschreiben. Sinnvoll erscheint mir für Dich ene Grundlagenschulung für Civil.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gastarbeiter Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 22.08.2012 AutoCad Civil 2020 3D Windows 10 Pro 64Bit Prozessor : Intel Core I7 8th Gen RAM : 16 GB Grafik : AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 06. Nov. 2019 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobbyKa
ich suche eine Möglichkeit um eine ermittelte Fläche zu dokumentieren. Das heißt , ich habe eine unregelmässige Fläche, deren Größe ich nachweisen muss. Aufgemessen ist die mit Totalstation, also evtl. ausrechnen nach Koordinaten? Auch gerne kostenplichtige Apps als Lösung.. [Diese Nachricht wurde von gastarbeiter am 06. Nov. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von gastarbeiter am 06. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Nov. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobbyKa
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 07. Nov. 2019 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobbyKa
Zitat: Original erstellt von gastarbeiter: ich suche eine Möglichkeit um eine ermittelte Fläche zu dokumentieren. Das heißt , ich habe eine unregelmässige Fläche, deren Größe ich nachweisen muss. Aufgemessen ist die mit Totalstation, also evtl. ausrechnen nach Koordinaten? Auch gerne kostenplichtige Apps als Lösung..
Hallo, In den Systeminformationen steht Civil 3D 2020 - warum brauchst Du dann noch Zusatzsoftware? Übertrage Deine gemessenen Koordinaten auf den PC und lese diese in Civil 3D ein Anschließend verbindest Du die Punkte mit einer Polylinie und beschriftest diese (Stichwort: Text-Schriftfelder) Natürlich könntest Du auch ein DGM über diesen Bereich machen und eine prüffähige REB-Ausgabe machen Grüße Klaus
erstellt am: 08. Nov. 2019 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobbyKa
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 08. Nov. 2019 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobbyKa
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 08. Nov. 2019 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobbyKa
Hallo Gastarbeiter! Sollte nach der Installation der "DACH Extension for Autodesk" möglich sein. Die DACH Extension findest du in der Desktop App. Sonst einfach Googln. Gibt eine Menge Infos dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobbyKa
erstellt am: 08. Nov. 2019 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobbyKa
am elegantesten finde ich die Lösung aus der Vermessung: Flächenberechnung nach Koordinaten / Gauß’sche Dreiecksformel es wird eine Achse durch die Fläche gezogen und alle Eckpunkte auf die rechtwinklig projeziert. Punkte werden durchnummeriert, Abzisse- und Ordinatenwerte eingetragen und einzelne Flächen ausgegeben. Kennt evetuell jemand so eine Möglichkeit/Tool/App/? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobbyKa
Möglichkeit: s. o. der Link in meiner Antwort. Das Ganze dann in Excel: Koordinatendaten rein, einmal die Formel eingebaut und runterkopiert. Summe und fertig. Tool/App braucht es dann nicht Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobbyKa
Zitat:und eine prüffähige REB-Ausgabe machenDarum geht es mir. Wie macht man das?
Antworten darauf hast Du ja schon, die Frage ist nur für was benötigst Du das und was schreibt das LV vor? Im Prinzip kannst Du für jede Fläche / Position ein DGM machen und im REB ausgeben.
Zitat: Original erstellt von gastarbeiter: am elegantesten finde ich die Lösung aus der Vermessung: Flächenberechnung nach Koordinaten / Gauß’sche Dreiecksformel es wird eine Achse durch die Fläche gezogen und alle Eckpunkte auf die rechtwinklig projeziert. Punkte werden durchnummeriert, Abzisse- und Ordinatenwerte eingetragen und einzelne Flächen ausgegeben. Kennt evetuell jemand so eine Möglichkeit/Tool/App/?
Vielen Dank, hast Du auch schon mal an den Prüfer Deiner Abgaben gedacht? Solche Abgaben würde ich am liebsten der Baufirma / dem Vermesser wieder um die Ohren schmeißen. Dann lieber eine vernünftige georeferenzierte Zeichnung mit Beschriftung der Fläche (LV-Pos., Flächengröße). Dort kann man die Flächen neben- oder übereinander legen und sieht sofort ob die Fläche plausibel ist und nicht doppelt abgerechnet wird bzw. mit dem Baufortschritt zusammen passt. Dass das reine Berechnungsergebnis richtig ist sollte im Zeitalter der Computer, bis auf geringe Abweichungen in den Nachkommastellen, selbstverständlich sein. Früher, beim Eintippen in den Taschenrechner oder wie zu meinen Anfangszeiten mit der Handkurbelmaschine, konnte da eher mal ein Fehler passieren. Wichtiger ist die Aufstellung der Flächen oder Geländemodelle. Hatte auch schon öfter den Fall dass Baufirmen versucht haben durch Dreiecksüberlappungen die Flächen zu vergrößern, manche Programme erlauben Vermaschungen mit Überhängen ... Deshalb vergleichen wir z.B. hier immer die ebene Grundfläche der Umgrenzung mit der Grundfläche des DGM. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobbyKa
erstellt am: 22. Nov. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BobbyKa
