  AutoCAD Civil 3D
  Längenschnitt in Querprofilpläne darstellen, alte Eingabe verschwindet immer
Autor Thema:  Längenschnitt in Querprofilpläne darstellen, alte Eingabe verschwindet immer (1947 mal gelesen)
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 04. Mrz. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe gerade folgendes Problem und komm nicht weiter.
Ich möchte von einem Fluss (DGM) Querprofile darstellen und in den Querprofilen die Wasserspiegelhöhen zeichnen.
Die WSP- Höhen sind in einem Höhenplan über Längenschnitte definiert.
Ich gehe folgendermaßen vor:
Wähle einen Querprofilplan an, gehe auf "Gruppeneigenschaften anzeigen" zum Reiter "Querprofilpläne" und definiere dort über "Längenschnittneigungen" ?? den Wasserspiegel für die Querprofilpläne über einen Längenschnitt und die Symbolstile.
Funktioniert sehr gut.
Das Problem ist, dass wenn ich zusätzliche Längenschnitte in den Querprofilplänen darstellen lassen will die erste Eingabe immer verschwindet und ich wieder von vorne anfangen kann. Da sich im Projekt laufend Änderungen ergeben ist das sehr mühevoll.
Kennt irgendwer das Problem und hat schon eine Lösung dafür?
Bin dankbar für jede Hilfe.
LG Christoph
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 04. Mrz. 2013 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sollte ein Profilkörper herhalten können, dessen Regelquerschnitt nach links und nach rechts vom Typ "AnschlussNeigungDgm" besteht (Neigung 0, AnschlussDGM = dein FlussDGM, das sollte dann wohl auch höher als bis zum Wasserspiegel reichen).
Dieser Regelquerschnitt stellt dann Deine Wasseroberfläche dar und jede Änderung dessen macht sich automatisch den Querprofilplänen bekannt.
www.cars4fun.at
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 05. Mrz. 2013 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Stimmt, über einen Profilkörper könnte ich das Problem lösen. Hab mir nur gedacht das es vielleicht einen Trick gibt wie ich die ständige Neueingabe aller Längenschnitte samt Stilen umgehen kann.
Wenn ich nähmlich nur einen Querprofilplan mit "Querprofilplan-Eigenschaften bearbeite" sind im Reiter "Punkte weitere Achsen/Gradienten" alle vorher eingegeben Längenschnitte aufgelistet.
Nur bei den Gruppeneigenschaften funktioniert das nicht.
Trotzdem Danke
lg Christoph
