 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Schraffurskalierung (3032 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
 Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 18. Jun. 2012 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schraffiere einige Flächen mit der Plast-Schraffur. Bei kleinen Flächen, bei denen die Schraffur weg der skalierung nicht rein passt, wird eine Solid-Schraffur dargestellt, obwohl in den Eigenschaften Plast steht. Die Schraffur soll in solch einem Fall nicht dargestellt werden. Gibt es da eine Systemvariable? Ich arbeite im MAP der Infrastructure Suite. Beim Öffnen in Cicil oder nacktem ACAD das Gleiche? Gruß jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 18. Jun. 2012 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaPla
Abend! Bist Du sicher, dass eine Solidschraffur erstellt wird? Oder ist die Skalierung so klein, dass es nur so aussieht wie Solid? Bist Du bei der Schraffur mal schrittweise mit dem Skalierfaktor hochgegangen? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
erstellt am: 18. Jun. 2012 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Lutz, bin gerade mit der alten Partition hochgefahren, auf der CIVIL 2011 läuft. Da stimmts! Es müsste daher eine Systemvariable sein.Leider gibt es da einige zu austesten. Es ist keine Solid-Schraff, es wird nur eine gefüllte Fläche dargestellt. Im Eigenschaten-Fenster steht trotzdem noch Plast. Wenn ich mit der Skalierung runter gehe wird sie auch als Plast dargestellt. Gruß Jörg
erstellt am: 18. Jun. 2012 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaPla
OK, sieht komisch aus. Kannst Du den Bereich mit den betroffenen Schraffuren mal in eine seperate Zeichnung packen und hier hochladen? Evtl. findet man dann eher was raus. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2012 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier ein Ausschnitt aus der Datei. WennDu die schwarze "Solid-Schraffur" anklickst, steht im Eigenschaftenfenster "plast". Dann ändere die Skalierung auf 2 und sie wird richtig dargestellt. Wenn Du jetzt gleich die richtige Darstellung bekommst, muß ich nach der richtiogen Systemvariablen suchen. Wie kann man von zwei Rechnern die Systemvariablen auslesen und vergleichen. Ich glaube da gabs mal was?? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Jun. 2012 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaPla
Ja, das Problem kann ich mit 2012 und 2013 nachvollziehen. Wenn die Schraffurfläche so klein ist, dass gar keine Schraffurlinien den Bereich treffen, dann füllt AutoCAD den Bereich komplett aus (anstatt ihn komplett leer zu lassen). Workaround ist momentan nur, HPSEPARATE auf 0 zu stellen und die kleinen Flächen zu zusammen mit größeren Flächen zu schraffieren (große + kleine Fläche dann ein Schraffurobjekt). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Udo, Vielen Dank für die schlechte Nachricht. Leider ist insgesamt meine Vorgehensweise schon ein workaround. Ausgangsdaten sind GIS-Daten aus einer Verschneidung zweier SDF. Ich wollte eigentlich die kleinen Flächen zusammenfassen, mit dem GIS-Befehl "Merge". Allerdings gibt es den nicht, außer für Topologien. Schnell in ein anderes GIS und dort mergen geht mit SDF auch nicht. Die SDF in SHP umzuwandeln, naja, werde ich mal versuchen. Insgesamt ist dieses Projekt schon Chaos³, da aus 2010 stammend und eine Kombination von vielen SHP/SDF/DWG Daten, die immer wieder aktualisiert werden mussten. edit: Die Ursache ist, daß ich ein GIS- Thema und eine DWG-Abfrage mit der gleichen Schraffur darstellen will, die sich teilweise überdecken sollen. Dazu müssen die Schraffuren gleich skaliert sein. Nun wird das GIS-Thema aber trotz Größenkontext "Karte" je nach zoom-Stufe skaliert. damit kann ich die Schraffuren nicht aufeinander einstellen. Daher die Idee auch das GIS-Tema zu DWG-isieren. Ist vielleicht damit zu rechnen, dasss in einem update eine Lösung angeboten wird? Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von LaPla am 20. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaPla
Hallo Jörg, mit dem Befehl _MapGisOverLay kannst du neue sdf aus Überlagerungen erstellen. Das mit den Schraffuren in MAP wurde schon oft kritisiert soll sich aber angeblich in V 2013 verbessert haben. Ich benutzte derweil gern halbtransparente Schraffuren, die sich gut mit anderen Mapthemen überlagern lassen. ------------------ mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 22. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2012 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, mapgisoverlay ist für das Überlagern von zwei Themaen gedacht. ich möchte aber ein Thema über die Attribute zusammenfassen d.h. viele aneinanderliegende Teilflächen mit gleichem Attribut sollen eine große Flächen geben. Das geht erst mit Topologien in MAP. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaPla
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das werde ich jetzt machen. In der Regel verschwende ich gerne viel Zeit und suche nach einer "schnellen" Lösung für spätere Projekte. Ich habe bis jetzt noch Kings FDO2FDO und die FDO-Toolbox getestet, um aus der SDF-Datei ein Ergebnis zu bekommen. Allerdings ohne Ergebnis: FDO2FDO kann keine Splines, FDO-Toolbox bringt nur einzelne Flächen! Nun also ist Dein Vorschlag dran. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaPla
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weil das, wie oben erwähnt , nicht geht, weil selbst bei Stile über Karte, die Schraffuren sich je nach Zoomstufe skalieren, statt fix zu bleiben. Nun gebe ich auf und mach eine quick and dirty- Lösung. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaPla
Hallo Jörg, einen Tip hab ich noch: Erstelle eine neue Hilfs-SDF und füge dort ein Polygon (Rechteck) ein, welches den gesammten Bereich abdeckt in dem deine zusammenzufügenden Polygone aus der ursprünglichen SDF enthalten sind. Dann _MapGisOverLay mit folgenden Parametern Quelle: Hilfs-SDF Verschneidung: ursprüngliche SDF Typ: Schnitt Das Ergebnis sind zusammenhängende Polygone, jedoch ohne Attribute, weil die von der Quelle kommen. Aber vielleicht hift es Dir in die Richtung weiter zu überlegen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
