  AutoCAD Civil 3D
  Höhenschichtlinien in DGM
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Höhenschichtlinien in DGM (5391 mal gelesen)
Skiingduck
Sehen Sie sich das Profil von Skiingduck an!   Senden Sie eine Private Message an Skiingduck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skiingduck
erstellt am: 03. Apr. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gelande_punkte.dwg
dmg1.dwg
ich habe folgendes Problem. Ich brauche ein digitales Geländemodell und habe hierfür Messpunkte mit X,Y,Z Koordinate und Höhenschichtlinien im 5m Abstand. Brauche im Modell aber alle 0.5m eine Höhenschichtlinie. Das ganze wollte ich mit Autocad Civil 3D machen. Einlesen der Punkte und erstellen eines DGM mit Dreiecksvermaschung hat auch funktioniert, nur erstellt es mir leider keine Höhenschichtlinien. Im DGM-Stil habe ich die Höhenlinien auch schon sichtbar gestellt.
Woran könnte das liegen?? Habe meine Dateien mal angehängt...
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Lg Diana
Ente gut, alles gut!
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skiingduck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diana,
in deiner Zeichnung das gewünschte Resultat zu erreichen ist mir auch nicht gelungen. Nach dem Erzeugen einer neuen Zeichnung auf der Basis des c3d-Templates und dem Einfügen deiner Zeichnung in diese, läuft alles wie gewünscht.
Die neue Zeichnung hat dann das Meter als Einheit.
Ein freundlicher Gruß von
Bruno
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skiingduck 10 Unities + Antwort hilfreich
Beginne dein Projekt nochmals, stelle aber sicher, dass du nicht mit Einheiten vollständig in Konflikt kommst (so wie hier).
* Deine Zeichnungseinstellungen stehen auf Millimeter
* Dein eingezeichnetes Auto ist 437 Zeichnungseinheiten lang, das scheinen dann Zentimeter zu sein.
* Dein DGM hat eine Höhe von 720 bis 740, das wären dann wahrscheinlich Meter.
Wenn Civil3D und metrisch, dann entscheide dich für Meter. Aber eben dann auch alles richtig skaliert einsetzen (die Punkte und Höhenlinien, wenn du diese brauchst). Dann das DGM erstellen und im DGM-Stil die Höhenlinien einstellen.
Skiingduck
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!
Werde das jetz auf diese Weise probieren!!!
Lg Diana
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 03. Apr. 2012 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skiingduck 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur falls noch nicht geschehen und der Vollständigkeit halber:
Hol Dir die (kostenlosen und auch ohne Registrierung verfügbaren) D A CH-Vorlagen & Country Kits, wenn ihr in diesem Raum tätig seid und starte auf diesen Vorlagen.
Skiingduck
erstellt am: 05. Apr. 2012 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung2.dwg
Es ist fast geschafft... allerdings sind scheinbar noch fehlerhafte Daten vorhanden.
Wenn ich die "Höhenlinienprüfung" durchführe, zeigt es mir Fehlermeldungen, wie "mehrere Höhenlinien bei..." oder "Höhenlinie endet bei..."
Woran kann das liegen, bzw wie kann ich diese Fehler beheben??
Lg Diana
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 05. Apr. 2012 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skiingduck 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird als "Problem" ausgegeben, da die dem DGM zugrundeliegenden Koordinatenpunkte sich genau auf zu berechnenden Höhenlinienintervall befinden. Ändere im DGM-Stil bei Höhhenlinien>Höhenlinienintervalle>Basislinie nur auf z.B. 0.01 oder auch nur 0.001, dann entstehen auf den Höhenrücken (da wo sonst 2 Höhenlinien enden) tatsächlich 2 Höhenlinien - dann sind auch alle Warnungen weg (aber es sind ja auch nur Warnungen, keine wirklichen Probleme).
P.S. Warum hast du die Polylinien auf dem Layer "Lageplan_Höhenschichten" nicht die richtige Erhebung zugewiesen und dann direkt als Höhenlinien dem DGM zugeordnet, sondern alle Polylinien noch mal mit Koordinatenpunkten nachgezeichnet?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Apr. 2012 editiert.]
Skiingduck
erstellt am: 05. Apr. 2012 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank!
Wenn ich nur aus den Polylinien ein DGM generiert habe hat das funktioniert, wenn ich dann aber die restlichen Punkte hinzugefügt habe, gab es erneut das Problem, dass die Höhen der Polylinien in Millimeter und die der Punkte in Meter waren. Deshalb habe ich mich dann nur für die Punkte entschieden....
Grüße Diana
Skiingduck
erstellt am: 06. Apr. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich anschließend den Lageplan auf mein DGM projizieren??
Ich kenne das nur aus Rhino mit "Pull curve to surface", mit welchem befehl geht das im Autocad Civil 3D??
ManfredPS
erstellt am: 06. Apr. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skiingduck 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Geländemodell anklicken, damit schaltet sich die Multifunktionsleiste oben um und zeigt die Optionen (Funktionen), die für das jeweils selektierte Objekt zur Verfügung stehen. Und siehe da, die Funktionen durchgesehen bringt "Bild projizieren" zum Vorschein (in der Gruppe "DGM-Werkzeuge"). Starte dieses und bei Bedarf auch noch die F1-Taste für weitere Erklärungen nötigen.
EDIT: Oha, ich hab angenommen, dass ein Bild projiziert werden soll, sorry (obwohl ev. den Lageplan auf Raster plotten und projizieren auch mal gut und einfach sein kann).
[Diese Nachricht wurde von ManfredPS am 06. Apr. 2012 editiert.]
CAD-Huebner
erstellt am: 06. Apr. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skiingduck 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 181 Linien auf dem Layer "Lageplan" kannst du auf das DGM projizieren, indem du sie in Elementkanten umwandelst.
Befehl: CreateFeatureLines
Dabei "Höhen zuweisen" von DGM.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
