  AutoCAD Civil 3D
  Querprofilpläne mit umgekehrter Höhendarstellung
Autor Thema:  Querprofilpläne mit umgekehrter Höhendarstellung (3296 mal gelesen)
CADiline
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von CADiline an!   Senden Sie eine Private Message an CADiline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADiline
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 07. Mrz. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei mir Querprofilpläne für zwei DGMs zu erstellen. Die DGMs stellen den Seeboden zu verschiedenen Zeiten dar. Die Tiefen sind in LAT d.h., dass Tiefen positive Werte haben und meine Pläne nicht darstellen was ich eigentlich zeigen will ( Seeboden 1 unter Seeboden 2). Da ich sehr viele DGMs habe möchte ich nicht jede x,y,z-Datei mit -1 multiplizieren.
Gibt es eine Möglichkeit im Querprofilplan einzustellen das unten mit dem max. Wert anzufangen und den Wert nach oben hin sinken zu lassen? (also 20, 10 0 -10 -20 z.B)?
Ich hoffe das war verständlich!
CADiline
Bauing
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 08. Mrz. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt einfach meine ganzen xyz-Dateien mit -1 multipliziert, da ich nchts besseres gefunden habe.
Jetzt habe ich allerdings folgendes Problem:
Was genau rechnet Civil 3d eigentlich bei einem triangulierten Mengenmodel? Urgelände minus Vergleichsgelände?
Ich habe eine Mengenmodell erstellt urgelände: -7,08  Vergleichsgelände:-5,35 Ergebnis 1,73 ?
Da stimmt doch was nicht nachdem ich einen Höhenplan erstellt habe liegt das Profil vom Mengenmodel nicht zwischen Ur- und Vergleichsprofil. Das kann doch jnicht sein oder denk ich da falsch.
Über rasche Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Danke!
Gruß Ina
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 08. Mrz. 2012 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ina!
Lies Dir mal DIESEN Thread durch.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Das Mengenmodell errechnet die Massenbilanz Auftrag - Abtrag. Kannst Du abschätzen, ob die Massen des Mengenmodells stimmen können?
Evtl. gibts ja ein Problem mit negativen Z-Werten.
Dann könntest Du alle DGMs um z.B. 100m anheben, um alles wieder Positiv zu machen.
Grüße!
Michl
CADiline
Bauing
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anscheinend kommt Civil tatsächlich nicht mit negativen Werten klar. Ich hab im Internet auch nichts gefunden.
Anheben ist eine gute Idee, kann ich in meinem Fall allerdings nicht verwenden, da ich das ganze darstellen muss.
Gibts denn eine Möglichkeit die Vorzeichen der Beschriftung umzukehren? Ich habe nur die möglichkeit gefunden die Vorzeichen komplett weg zu lassen.
CADiline
Bauing
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab noch immer keine Lösung für das o.g. Problem. Ich will Differenzenpläne eines Geländes darstellen z.B. Aufmass 1949 zu 2012. Beim erstellen eines Mengenmodeles macht Civil 3d allerdings immer und zwar ausnahmslos Vorzeichenfehler und ich erhalte grundsätzlich falsche Darstellungen. Oder liegt der Fehler bei mir? Ist das Mengenmodel vielleicht nicht geeignet für Differenzenpläne? Wie macht Ihr das?
Ich kann mir einfach nicht vorstellen das ein 8.000€ Programm welches seit Jahren auf dem Markt ist und anscheinend auch Marktführer ist, Funktionen wie Addition und Subtraktion nicht beherscht.
fredvomjupiter
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ina,
also ohne zumindest ein paar Screenshots kann, zumindest ich, das Problem nicht nachvollziehen.
Besser wäre Du lädst hier mal Deine DWG hoch.
Was willst Du denn mit dem Mengenmodell machen? Zur Darstellung im Schnitt ist es nicht geeignet.
Dort brauchst Du doch auch nur die beiden DGMs, die Du vergleichen willst.
Ein Beispiel von dem Ergebnis, das Du erreichen willst, wäre auch praktisch.
Grüße!
Michl
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADiline,
um Deine Originaldaten nicht unnötig zu verändern würd ich folgendermaßen vorgehen:
1) trianguliertes DGM  von 1945 erzeugen
2) trianguliertes DGM  von 2012 erzeugen
Zwischenergebnis DGM die den Seeboden an der Wasserlinie nach oben gespiegelt darstellen. Deshalb weiter
3) trianguliertes DGM Wasserspiegel aus einer Polyline/Bruchkante mit Höhe 0 erzeugen
4) trianguliertes Mengenmodell erzeugen aus Urgelände: 1945 Vergleichs-DGM: Seeboden
5) trianguliertes Mengenmodell erzeugen aus Urgelände: 2012 Vergleichs-DGM: Seeboden
Endergebnis 4) und 5) DGM die Deinem realen Seeboden entsprechen, die Du anschließend auch im Höhenplan darstellen kannst.
Die Mengendifferenz (trianguliertes Mengenmodel) kannst du aber getrost weiterhin aus 1) und 2) erzeugen
Vielleicht mal die Reihenfolge von Urgelände und Vergleichs-DGM tauschen
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 22. Mai. 2012 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADiline:
Da stimmt doch was nicht nachdem ich einen Höhenplan erstellt habe liegt das Profil vom Mengenmodel nicht zwischen Ur- und Vergleichsprofil. Das kann doch nicht sein oder denk ich da falsch....
So ist es.
Wie Fred schon anmerkte -
Triangulierte Mengenmodelle ergeben die Schichtdicke zwischen 2 Horizonten. Im Schnitt liegt das Mengenmodell nie zwischen den Horizonten - es ist ein Auf- und Abtragsplan, der üblicherweise aber nur als Lageplandarstellung ausgegeben wird.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADiline
Bauing
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 23. Mai. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!
Das mit dem Querschnitt war ein blöder Denkfehler von mir. Die Vorzeichenregelung ist mir allerdings noch immer ein Rätzel.
Die Idee von Roman ist gut zur Volumenberechnung und zur Darstellung im Schnitt. Ich will jedoch einen Differenzenplan (Lageplan) in der die Veränderungen der letzten Jahre zu sehen sind und dazu eine vorzeichenrichtige Legende. Wenn ich Urgelände und Vergleichsgelände tausche klappts zwar ich würde nur gerne verstehen warum
fredvomjupiter
erstellt am: 23. Mai. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
Urgelände - so war der Bestand vor der Veränderung
Vergleichsgelände - Ist-Zustand
Dort wo Vergleichsgelände höher liegt +
Dort wo Vergleichsgelände tiefer liegt -
Grüße!
Michl
Granatenstolli
Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
Sehen Sie sich das Profil von Granatenstolli an!   Senden Sie eine Private Message an Granatenstolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Granatenstolli
Applikationen:
Autodesk CIVIL 3D 2012
System:
Dell Precision WorkStation T7500
Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB
NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB
Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit)
Plotter:
hp DesignJet 500
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du das Vorzeichen von DGM-Beschriftungen umstellen willst erstelle doch einfach einen Ausdruck (siehe Bild).
VG, Stolli
Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ...
Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen!
