 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Figuren einlesen aus Vermessungsdaten (2229 mal gelesen)
CADiline Mitglied Bauing
 Beiträge: 93 Registriert: 13.07.2011 Windows 8, 8GB Civil3D 2012 Civil3D 2013 Civil3D 2014 Civil3d 2015
erstellt am: 01. Dez. 2011 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach einige Nachfragen hier im Schnelldurchgang (leider englisch)Infos zum einlesen von Figuren aus Vermessungsdatenbanken. Da ich das auch erst seit 2 Tagen mache wären zahlreiche Tipps und Tricks hierzu sehr nett. Die Stile werden in Toolspace, Settings, Survey Figure styles eingestellt hier unter Display figur lines layer aktivieren und Farbe zuweisen. Nun Toolspace, Survey tab, Figure Prefix Database rechtklick neu. Neue Figure Database rechtsklicken, Manage Figure.... Hier kann man nun fleißig rumspielen. Figure als Breakline oder Parzellen definieren Layer und Stil zuweisen und Site einstellen Jetzt wieder Survey-Tab in Toolspace rechtsklick Survey Database, neues Working Folder erstellen, dann neue Database erstellen, in der neuen Survey Database neues Network anlegen. Unter import Events die Vermessungsdatei einlesen. Diese Datei muß als Kurzbeschreibung der Punkte selbstverständlich eure Prefixes enthalten. Ob eine Linie, ein Bogen oder sonst was importiert wird, wird durch einen angehängten Buchstaben aus Survey, Line work code sets gesteuert. Die Prefixes und Line work codes konnte ich dann in mein Vermessungsgerät importieren und beim Messen durch anklicken benutzen. Wenn Alles importiert ist kann ich im Survey tab in der neuen Database die Figures rechtsklicken und Breaklines daraus machen. Ich habe alle meine Information aus den Civil Tutorials und diversen Videoplattformen wo alles sehr gut dokumentiert ist. Im Tutorialordner ist auch eine Fieldbook Datei erhalten die schön zeigt was für Zauberstückchen man so machen kann  Für unser Trimble TSC2 gab es eine kleine Civil Extension. Für Leika und Co. gibt es so etwas auch. Wenn der Import nicht so klappt _AeccStartSurveyLink oder einfach Text-Datei erstellen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Dez. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
Hallo Cadiline, die Anleitung gibt es auch in der deutschen Hilfe: http://docs.autodesk.com/CIV3D/2011/DEU/filesMadRiverCBP/WS73099cc142f4875546792d6511e4bada40d-3da8.htm Mein Problem welches ich zur Zeit auf dem Tisch habe ist: Mir liegt eine Datei vor mit folgendem Aufbau: Rechtswert Hochwert Höhe 1 Rechtswert Hochwert Höhe 0 Rechtswert Hochwert Höhe 0 Rechtswert Hochwert Höhe 0 Rechtswert Hochwert Höhe 0 Rechtswert Hochwert Höhe 1 Rechtswert Hochwert Höhe 0 Rechtswert Hochwert Höhe 1 Wobei jede 1 bedeutet, dass ein Linienzug beginnt und vor der nächsten 1 endet. Da die Datei aus Deinem ersten Beitrag einen ähnlichen Aufbau hatte, dachte ich Du hättest eine Lösung gefunden Vielleicht hat ja jemand anderes eine Tip wie ich das mal eben eingelesen bekomme -> händisch zu verbinden ist keine Alternative dann sitz ich bis Weihnachten 2012
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soldnerkugel Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 29.01.2010 Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, QGis, SAGA, ArcGIS, Carlson SurvCE
erstellt am: 02. Dez. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
kann man das überhaupt? einen End-Tag bräuchte man meiner Meinung nach nämlich schon, woher soll der Rechner sonst wissen, ob die Linie wirklich bei der "0" vor der "1" aufhört oder ob nur eine weitere Linie (mit einem anderen Punktcode) dort gerade beginnt. was mir so auf die Schnelle einfallen würde: Werte mit Strg+C und Strg+V in eine excel-tabelle reinkopieren: A B C D E 1 HW RW H 1 =WENN(UND(D2>0;D1=0);2;D1) 2 HW RW H 0 =WENN(UND(D3>0;D2=0);2;D2) 3 HW RW H 0 =WENN(UND(D4>0;D3=0);2;D2) usw.... dann als .csv speichern, anschließend wieder in excel öffnen und Spalte D löschen und wieder als csv speichern (wobei der Wert "2" in der Formel in Spalte E als Beispiel für einen End-Tag steht) ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
Hallo, Das Ende der Linie wird durch die nachfolgende 1 signalisiert. In der Programmierung müsste man also wieder zurückspringen. Das mit Excel zu machen ist ein guter Ansatz -> müsste ich hinkriegen. Nur sollte eine Spalte angelegt werden in der die speziellen Liniengrafik-Codesätze erzeugt werden. Wenn ich das richtig mitbekommen habe sollte bei der ersten 1 ein B stehen bei den darauffolgenden 0 ein C und für die letzte 0 ein E Ich geb Bescheid, wenn ich soweit bin ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 02. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also eigentlich kannst Du 1 als Start einstellen und 0 als Ende. das C was du einbringen willst ist unnötig. Dann kannst Du jede 1 durch einen Prefix-Leerzeichen-1 automatisch ersetzen und hast Deinen Anfang. Alle 0 durch Prefix ersetzen. Somit wäre der Ende Befehl meiner Meinung nach auch überflüssig. Einlesen...fertig. 1 Minute Arbeit  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
