  AutoCAD Civil 3D
  Bruchkanten auf DGM legen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Bruchkanten auf DGM legen (4461 mal gelesen)
Pülip
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Pülip an!   Senden Sie eine Private Message an Pülip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pülip
Auto Cad Civil 3d 2011 64-Bit Version
erstellt am: 24. Nov. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meinem DGM mehrere Bruchkanten bereits definiert (unter Definition -> Bruchkanten Hinzufügen)
Habe meine Polylinien ausgewählt und mein DGM hat sich auch angepasst.
Ich habe die Bruchkanten nicht neu erstellt. Ich habe bereits Polylinien erhalten die als Bruchkante zu definieren gilt.
Nur wenn ich mir das DGM im Objekt Viewer ansehe, dann stimmen meine Höhen absolut nicht.
In den "Eigenschaften" meiner Bruchkanten ist die Höhe auch mit "0" definiert!
Wie kann ich die Bruchkante auf meine DGM Höhen zuweisen, bzw. die Bruchkanten aufs DGM legen?
Vorab besten Dank
Grüße, Pülip
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 24. Nov. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pülip 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute Du hast Bruchkanten vom Typ Standard hinzugefügt und Deine Polylinien haben die Höhe 0.
Es kommt darauf an, was Du erreichen willst. Stimmen die Stützpunkthöhen an den DGM-Dreieckspunkten und Du möchtest nur die Vermaschung ändern, dann kannst Du mit diesen Polylinien arbeiten. Allerdings solltest als Bruchkantentyp "ohne Punktverbindung" wählen.
Sollen die Bruchkanten neue Stützpunkte in Dein DGM mit Höhen einfügen, mußt Du Deine Polylinien entsprechend definieren. Dann kannst Du mit dem Bruchkantentyp "Standard" arbeiten.
Chris
Pülip
Bautechniker
erstellt am: 24. Nov. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja jetzt passt es. Super Danke.
Ich habe den Bruchkantentyp "ohne Punkteverbindung" verwendet  und jetzt ist die Darstellung. richtig.
Vielen Dank für die Hilfe.
