  AutoCAD Civil 3D
  Kann nicht mehr starten
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Kann nicht mehr starten (2692 mal gelesen)
meinTsad
armer C3D-User
Sehen Sie sich das Profil von meinTsad an!   Senden Sie eine Private Message an meinTsad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meinTsad
Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330;
C3D 2011
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
mein c3d startet nicht mehr
Der Prozedureinspringpunkt
"?prescanOrderIndependantGroups@BagFilter@@QEAAXXZ" wurde in der DLL "acdb18.dll" nicht gefunden
Gestern abend lief noch alles einwandfrei, Beenden ohne Absturz. Heute geht nichts mehr.
Keine neue Installationen oder so (nur bei OpenOffice wurde nicht registrieren gemacht (fragt halt ab und zu nach))
Tom
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinTsad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
hier ein Beitrag aus der Autodesk Discussion Group ohne wirkliche Lösung: http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-LT/The-Procedure-entry-point-could-not-be-acdb18-dll/td-p/2873834
mfg Roman
meinTsad
armer C3D-User
C3D 2011
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal igge,
Über die C3D-CD habe ich das Reparieren nicht gefunden.
Über "Systemsteuerung/Programme/Programme deinstallieren und ändern" kann man reparieren. Bis jetzt läuft's - mal schauen wie lange ohne Absturz.
Tom
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guck mal bei Deinem Virenscanner auf ein Log-File (und lass uns wissen, welchen Virenscanner Du hast) ==> ev. zeigst Du den auch im Link von R13. Vielleicht ist das Eure Gemeinsamkeit und Ihr habt die (gemeinsame) Ursache?
Das klingt für mich irgendwie nach 'der Virenscanner hat sich da mal eingeschaltet' ... oder, nachdem der Fehler von einem EXE ausgegeben wird, das EXE wurde von irgendwas entweder beschädigt oder behindert.
- alfred -
www.hollaus.at
meinTsad
armer C3D-User
C3D 2011
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin
also gegen 11h wieder Absturz "ACAD hat einen Fehler in einer Applikation festgestellt und muß beendet werden" - is ja doll
Virenscanner: Sophos Endpoint 9.5 mit stündlichem Virenupdate, läuft über Serversteuerung, kann daher das Protokoll nicht lesen - Admin in Urlaub
Zum Link:
- Absturz bei Icon-Start und über dwg-Doppelklick
- wie gesagt nur Reparatur
- Dieser jetzige Abstürz könnte auch eine Folge der Reparatur sein
Und wie schon öfters in anderen Beiträgenerwähnt, sind wir aüßerst unzufrieden:
- Abstürze ohne Ende, ab 4 täglich
- sau langsam, _bhtch-Aufruf dauert ca. 3 Minuten
- ständiges regenerieren und DGM-Beschriftungen aktualisieren
Ich arbeite hier zwar an einem großen Projekt:
- DGM.dwg 5MB
- Achsen.dwg mit LS 2,8MB
- DFK.dgm als xref 8,6MB
- Kanal.dwg 10,3MB
  -  75 Schächte und ebensovile Haltungen
  -  z. Zt. 4km Druckleitungen als Gradienten
- Planzusammenstellung für 1:1000
- Planzusammenstellung für 1:500
aber effektiv (selbst ohne Abstürze) arbeiten ist damit nicht möglich
Wir werden uns wohl nach einem geeigneteren Programm umschauen müssen.
Tom
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mach mal den Plot-Dialog auf, ich wette der braucht auch mehr als 1min bis er offen ist. Lass wissen ...
Wieso??? ==> weil ich sehr stark vermute, dass bei Dir Pfade (in den AutoCAD-Optionen) oder Netzwerkzugriffe (auch ev. unter Einfluss von Viren-Scanner) nicht sauber arbeiten. Aber zuerst bitte obiger Test.
- alfred -
www.hollaus.at
CN
Autodesk Product Support
Sehen Sie sich das Profil von CN an!   Senden Sie eine Private Message an CN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CN
AutoCAD Civil 3D 2012
Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinTsad 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte folgende Hinweise beachten:
Dreiecksbeschriftung der AutoCAD® Civil 3D® 2011 DACH Extension http://support.autodesk.com/getDoc.asp?id=TS15393318
Performance des Schraffur Befehls in AutoCAD® Civil 3D® 2011 http://support.autodesk.com/getDoc.asp?id=TS15288834
Christian Bauer
Autodesk Support
meinTsad
armer C3D-User
C3D 2011
erstellt am: 26. Jul. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ alfred:
- die 3min sind 1:30 gemessen, eine leere deutschland-v1.dwt braucht 1sec; liegt wohl an der großen Datenmenge
- wechsel dauert dauert 10-20 sec (1 oder 2 AF im plot)
Alles ist lokal installiert, Daten liegen auf lokaler HDD. WinServer2003 synchronisiert - glaube ich - die Benutzerpfade mit dem Server
@Christian Bauer:
- DGM-Beschriftung beim Wechsel - etwas schneller
- _bhatch jetzt sofort da
Das Bewegen mit der mittleren MT - pan + zoom - arbeitet in hervorragender Performace. Maßstäbe ändern läuft jetzt auch gut.
Noch 'ne Frage zum BeschriftungsMaßstab:
Ein TXT in versch. Drehwinkeln und Lage je Maßstab wird immer wieder lage- und winkelmäßig zerschossen. Dies war auch unter C3D2010 der Fall.
Soll man da für jeden Plan einen eigenen Txt erstellen?
Vielleicht wirds noch
Gruß und Dank
Tom
