  AutoCAD Civil 3D
  Querprofilanzeige bei Rechnerwechsel
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querprofilanzeige bei Rechnerwechsel (1495 mal gelesen)
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 20. Jul. 2011 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen,
ich steh auf'm Schlauch: Querprofilschraffuren werden auf dem einen Rechner korrekt dargestellt. Öffne ich dieselbe Datei mit einem anderen Rechner ebenfalls in 2011, sind die Schraffuren zu dicht. Ich habe über _.sysvdlg alle Variablen auf beiden Rechnern ausgelesen und verglichen. Fast alle Systemvariablen sind identisch, insbesondere die mit _HP*.
Hat noch jemand eine Idee? Öffne ich auf Rechner Nr. 2 mit 2012 ist die Darstellung korrekt, was dann wohl den Schluss nahe legt, dass es schon mal nicht an den unterschiedlichen Auflösungen/Grafikkarten liegen kann.
Besten Dank für Eure Tipps.
DF
"If all you have is a hammer, everything looks like a nail."
- Maslow's hammer (Abraham Maslow)
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Jul. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergleiche mal die beiden .PAT (acad.pat und acadios.pat) in deinem Supportverzeichnis (also die acad.pat von Rechner 1 mit der acad.pat von Rechner 2 und bei der acadiso.pat das Gleiche...)
Schraffuren sind in den PAT-Dateien definiert und je nachdem wie diese aussehen können sich Unterschiede ergeben - gesteuert wird die Auswahl der Schraffur-Datei mit der Systemvariable MEASUREMENT.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Jul. 2011 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DF,
ich hätt jetzt auch nur auf "HPORIGIN" getippt, weil dass bei großen Koordinaten Probleme machte.
Da wären wir schon bei der möglichen nächsten Fehlerquelle:
Sind die Koordinatensystem auf beiden Rechnern vorhanden, vielleicht hast Du ein Eigens erzeugtes verwendet?
mfg Roman
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 20. Jul. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beiden,
vielen Dank für die Antworten. Leider kein Treffer.
1. Die ACADiso.pat sind 100% identisch.
2. Die ACAD.pat auf Rechner 2 hat komischerweise die Schraffur Gravel 2mal. Ich habe die ACAD.pat von Rechner 1 nach 2 kopiert, umbenannt und C3D neu gestartet. Leider keine Veränderung hier.
3. HPOrigin: Am KS kanns nicht liegen. Wir arbeiten mit Gauß-Krüger bzw. Weltkoordinatensystem, also Welt-KS=Gauß-Krüger-Werte. Kein eigenes KS definiert.
Dennoch Danke
DF
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 20. Jul. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist schon lustig: ich habe gerade mal mit hpmaxlines herumgespielt. Obwohl beide auf der Voreinstellung von 1.000.000 waren, habe ich mal 100 und mal 10.000.000 eingestellt. Bei Werten unter 1.000.000 wird auf Rechner 2 keine Schraffur mehr angezeigt und man erhält die berühmte Fehlermeldung "Schraffurmuster zu dicht...". Bei 10.000.000 ist es zwar immer noch dicht, aber wird immerhin angezeigt.
Irgendwie machen die Rechner doch was sie wollen...
Adios
DF
