  AutoCAD Civil 3D
  Querschnittsbestandteile von Bordsteinen für AutoCAD Civil 3D 2012
Autor Thema:  Querschnittsbestandteile von Bordsteinen für AutoCAD Civil 3D 2012 (3996 mal gelesen)
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 04. Mai. 2011 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
unter dem folgenden Link findet Ihr die 1. Ergänzung zum Country Kit für C3D 2012: Querschnittsbestandteile für Bordsteine - die Erklärung ist auch dabei.
Gruß Symantec
erstellt am: 04. Mai. 2011 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wär jetzt noch ganz toll, wenn die Datei, die man herunterlädt, auch wirklich die Extension .ZIP hätte.
Aber mit umbenennen funkts.
Im Falle Country-Kit Österreich:
Es muss keine Palette importiert werden, die 'einfachen' Bordsteine (aus Civil) sind schon geladen, d.h. es reichen folgende Schritte:
    a) über Icon AutoCAD Civil 3D 2012 Österreich ==> Civil starten
    b) Werkzeugpaletten einschalten (wenn nicht schon aktiv)
    c) Punkt 6 und dann Drag&Drop lt. Punkt 7 der Beschreibung auf der Autodesk-Seite
- alfred -
THX, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 04. Mai. 2011 editiert.]
CADeil
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADeil an!   Senden Sie eine Private Message an CADeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADeil
Win 7 64 Bit
Civil 3D 2010 und 2011 jewils mit DACH-Extension
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symantec 10 Unities + Antwort hilfreich
ich greife das Thema nochmal kurz auf, da ich folgendes Problem habe: Die gelieferten Bordsteine sind ja für die linke Seite angelegt. In der Anleitung habe ich gelesen, dass die Borsteine mit den üblichen Werkzeugen auf die andere Seite gespiegelt werden können. Ich gehe also folgendermaßen vor: ICh klicke den auf der linken Seite platzierten Bordstein an. In der MF-Leiste erscheint ein Icon "Spiegeln" (Gruppe Querschnittsbestandteile bearbeiten) Da klicke ich drauf. Es folgt eine Anweisung, die Spiegelachse über 2 Punkte zu definieren. Wenn ich das tue und die Frage, ob das Quellobjekt gelöscht werden soll mit nein beantworte, passiert....nichts. Der Bordstein wird nicht gespiegelt. Kann mir jemand verraten, was ich Nase falsch mache?
Vielen Dank schonmal
Simon
TMAC
Sehen Sie sich das Profil von TMAC an!   Senden Sie eine Private Message an TMAC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMAC
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symantec 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach anklicken, dann rechte Maustaste und spiegel auswählen und einen Querschittspunkt anklicken. Es geht nicht mir normalen Auotcad-Befehlen.
Gruß Ferdinand
CADeil
Bauzeichner
Win 7 64 Bit
erstellt am: 22. Sep. 2011 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symantec 10 Unities + Antwort hilfreich
Das isses. Vielen Dank.
Soll das heißen, dass der kontextsensitive Befehl "Spiegeln" in der MF-Leiste, der nach anklicken des Borsteins erscheint, ein ACAD-Spiegel-Befehl ist und deshalb nicht verwendet werden kann? Falls ja, warum wird er mir dann angeboten?
Ist aber auch egal. Es klappt jetzt endlich
Mit freundlichen Grüßen
Simon
