 | MuM customX , eine App
Thema: Trinkwasserleitung Überdeckung (2842 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 337 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich wollte eine twl leitung als kanal einzeichnen mit gleichbleibender überdeckung. habe dazu eine regel definiert - minmal und maximalüberdeckung auf gleichen wert gesetzt, minimalneigung auf -50 % und maximalneigung auf 50 %. leider wird dabei aber immer nur ein ende der leitung auf die überdeckung gesetzt jemand eine idee wie man so etwas machen kann ? oder was ich da falsch mache ? guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
 Beiträge: 481 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
Hallo Guido, nein, falsch machst Du nichts - geht dann aber nicht mit den "normalen" Kanalwerkzeugen! Zeichne eine 2D-Polylinie im Lageplan, konvertiere das Ding in eine Elementkante und hebe die auf das DGM - OHNE Zwischenpunkte. Die Elementkante kannst Du über den Höheneditor wie gewünscht absenken = Überdeckung. Wenn Du die Elementkante dann sprengst, hast Du eine 3D-Polylinie, die Du dann in Kanal konvertieren kannst. Gruß Symantec
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 10. Apr. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
Hallo SymanTec, wieso sprengst Du die Elementkante - geht doch auch direkt (zumindest ab 2011)? Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo danke euch für die tips, das hab ich auch soweit hinbekommen. nur wird beim umwandeln der elementkante in ein ein kanalobjekt leider wohl auch eine regel angewendet, so dass es dann nicht gleichmässig unter dem gelände liegt. kann ich diese regel auch vorher abschalten ? guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
Hallo Guido, man kann natürlich eine Regel namnes "_keine Regeln" erstellen. Diese wäre dann in der entsprechenden Komponentenliste bei allen Rohren zu setzen. Aber ich vermute, hier liegt das Problem woanders. Bist Du sicher, die Elementkante *OHNE ZWISCHENPUNKTE* (s.1. Beitrag von Symentec) erzeugt zu haben? Du kannst ja auch vor dem Erstellen der Leitung ein Kontrollschnitt der Elementkante erzeugen... Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
