  AutoCAD Civil 3D
  DGM-Beschriftung wird neu erstellt
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGM-Beschriftung wird neu erstellt (4857 mal gelesen)
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich arbeite inzwischen mit C3D 2011 32bit unter WIN7. Beim Start und bei jedem speichern wird die DGM-Beschriftung neu erstellt (siehe Anhang).
Und zwar auch bei einer neuen, "leeren" Zeichnung. Das führt bei mir vermehrt dazu, dass die Datei nicht vollständig geladen wird und Civil beim hochladen "hängen" bleibt. Dann hilft nur noch Task-Manager und Abschuss.
Meine Frage: kann man die Erneuerung der DGM-Beschriftung beim starten und speichern abschalten?
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann es sein, dass Du mit einer alten Vorlage arbeitest, eine Vorlage, die nicht mit 2011 erstellt wurde?
- alfred -
www.hollaus.at
elroy-CAD
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ich arbeite mit einer Datei, die mit 2010 begonnen wurde und nun mit 2011 weiterbearbeitet wird.
Also Vorlage aus 2010.
Aber wir kann ich denn ohne großen Aufwand meine Dateien auf die neuen Vorlagen "heben"?
elroy-CAD
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mach mal per 'Datei-NEU' unter Bezugnahme auf Deine alte Vorlage eine neue DWG, dann mit 'Speichern-Unter' und Dateityp 'AutoCAD-Vorlage/DWT' eine neue Vorlage. Und diese in den Optionen als Deine Vorgabevorlage definieren.
Achte bitte auch darauf, dass in den Optionen unter Standard-Zeichnungsformat nicht eine alte DWG-Version eingestellt ist.
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Feb. 2011 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elroy-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein kleiner BUG aus der DACH Extension (Anzeige einer Diagnosemeldung).
Die ARX Routine DTMDreiecksbeschriftung.arx wirft diese Meldung bei jedem DGM Update aus (Diese Diagnosemeldung sollte eigentlich unterdrück werden).
Da die Routine nur für farbige Tiefenbeschriftungen und Dynamische Dreieckspunktbeschrifunngen überhaupt benötigt wird (das geht nur in x32), empfielt Autodesk die Routine einfach auszukommentieren, sprich nicht zu laden. In einem zukünftigen Release der Dachextension wird die Meldung dann wohl entfernt sein. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?linkID=9240697&id=15393318&siteID=123112
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
fclasson
CAD Berater GIS & Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fclasson an!   Senden Sie eine Private Message an fclasson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fclasson
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2016 mit Dach-Extension, ISY_Translotor, Map 2011-2016, GeoPhotoExtension 2016: [URL=http://www.geophotoextension.blogspot.com,]www.geophotoextension.blogspot.com,[/URL] HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 14. Feb. 2011 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elroy-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so am Rander:
Du kannst über das SAP con Civil 2011 Stile aus der 2011er Vorlage in dein Projekt migrieren
elroy-CAD
erstellt am: 15. Feb. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Huebner,
genau das war es, Danke !!
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 15. Feb. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elroy-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das Tool aus dem SAP gefällt mir überhaupt nicht, da es NUR ALLE Stile aus der gewählten Zeichnung in die "Neue" reinbrennt. Das konnte ich auch schon vorher.
Es gibt aber ein schönes Tool von Quux-Software "Sincpac" der macht das ordentlich.
Gruß Symantec
else77
BAuzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von else77 an!   Senden Sie eine Private Message an else77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für else77
erstellt am: 11. Apr. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elroy-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es auch eine Lösung wenn dieses Problem bei Civil 2009 auftaucht?
Egal was ich mache es kommt zwischendurch immer DGM-Beschriftung wird neu erstellt.
Dabei habe ich nie eine erstellt...
Hoffe mir kann hier Jemand helfen.
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 04. Okt. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elroy-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Moin, moin,
das Thema ist zwar über ein Jahr alt, aber leider immer noch aktuell. Auch bei der Version 2017 kann man die besagte Datei durch Umbenennen "ausladen".
Gruß Dietrich
PLATEIA | BIM-Software für die Straßenplanung CAD APP für Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Bei dem Programm PLATEIA handelt es sich um eine spezialisierte CAD-Lösung für die Straßenplanung und Instandsetzung, das mittels einfacher und verständlicher CAD-Tools Ingenieure intuitiv durch den ganzen Planungsprozess führt.
Gazza
Sehen Sie sich das Profil von Gazza an!   Senden Sie eine Private Message an Gazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazza
System: Windows 11 Business 64bit
Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz, 32.0 GB RAM, NVIDIA RTX A2000
AutoCAD 2025 / Civil 3D 2025 / Map 3D 2025 / (Revit 2021)
erstellt am: 18. Dez. 2017 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elroy-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe zwar glaube ich ein anderes Problem, aber trotzdem bekomme ich diese Meldung:
ich habe eine Zeichung mit Volumenkörpern aus DGM bekommen (es kann sein, dass die in Map 3D erstellt wurde) und ich glaube, mit ner tiefern Version als 2017.
Aber, ich kann mit "masseig" in meinem CD3 2017 darin ganz normal Massen abfragen.
Wenn ich jetzt in einem von mir in C3D 2017 angelegten DGM bzw. Volumenkörper die Massen abfragen will, geht das nicht und ich bekomme diese Meldung, dass die DGM-Beschriftung neu erstellt wird.
Wie gesagt: gleiches Programm, nur 2. Tab.
Kann sowas sein? Muss ich diese arx-Datei auch umbennen? Obwohl es in der einen Zeichung funktioniert?
Allerdings bin ich mir meiner Zeichung auch nicht sicher, vllt hab ich das DGM/den Volumenkörper falsch angelegt? Kann auch sein, keine Ahnung.
