  AutoCAD Civil 3D
  Neuinstallatio AutoCAD Map 3D 2011
Autor Thema:  Neuinstallatio AutoCAD Map 3D 2011 (2081 mal gelesen)
tempcilly
Dipl. Kartograph
Sehen Sie sich das Profil von tempcilly an!   Senden Sie eine Private Message an tempcilly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tempcilly
AutoCAD 3D 2011
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe AutoCAD 3D 2011 istalliert und aus irgendwelchen Gründen lief es nicht richtig. Ich habe es deinstalliert und will es nun neu installieren. Es eine frei Studentenversion, die registriert und aktiviert werden muß. Wenn ich versuche das programm neu zu intallieren bekomme ich nach den entpackungsvorgang immer die Meldung: AutoCAD 3D 2011 ist schon istalliert. Ich habe schon alle möglichen Dateien gelöscht, aber ich komme so nicht weiter. Welche Datei, in welchen Pfad muß ich löschen, daß das Sytem nicht mehr erkennt das AutoCAD 3D 2011 schon installiert ist.
Über eine erlösende Antwort würde ich mich freuen.
Angelika Templiner
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tempcilly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen bei CAD.de,
ich hoffe, auch ansatzweise das Richtige
>> LiesMich <<
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
erstellt am: 28. Sep. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie weit bist Du mit runkelruebes Info's gekommen? Denn wenn es noch immer hakt, dann wäre zuerst nochmal die Frage (und damit ev. andere Seiten bei Autodesk oder in diesem Forum zu finden):
- im Titel angeführtes Produkt: AutoCAD Map 3D 2011
- der Thread steht im AutoCAD Civil 3D Forum
- im Text schreibst Du von AutoCAD 3D 2011 (wobei es 'AutoCAD 3D' als Produktbezeichnung gar nicht gibt  )
was hast Du jetzt eigentlich?
- alfred -
www.hollaus.at
tempcilly
Dipl. Kartograph
AutoCAD 3D 2011
erstellt am: 29. Sep. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine natürlich AutoCAD Map 3D 2011. Nein ich bin nicht weitergekommen. Es muß irgendwo eine Registrierungdatei stehen, die bei eine Neuistallation dem System sagt, daß AutoCAD Map 3D 2011 schon installiert ist. Solange ich diese Datei nicht finde und lösche drehe ich mich im Kreis.
grüße
tempcilly
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 29. Sep. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tempcilly 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hast Du nicht alle Dateien und Regpfade, die in dem link standen, gelöscht. Vielleicht nicht alle user durchgegangen? Also Benutzerkonto Admin und Benutzerkonto tempcilly, die haben jeweils unterschiedliche Zweige, die mußt Du alle behandeln. Neustarts nicht vergessen.
Wenn Du es von Hand wirklich so nicht hinbekommst, kannst Du ausnahmsweise mal einen Registrycleaner verwenden, aber AUFGEMERKT: nicht einfach machen lassen, sondern immer schön von Hand durchgehen, was der so meint, löschen zu wollen.
Wenn das alles überhaupt nix nützt: ein komplettes Neuaufsetzen des Systems geht immer  aber bis dahin ist noch ein weiter Weg.
