  AutoCAD Civil 3D
  shp-Regeln kopieren?
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  shp-Regeln kopieren? (1752 mal gelesen)
Anvö
Sehen Sie sich das Profil von Anvö an!   Senden Sie eine Private Message an Anvö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anvö
MS Windows XP Professional 5.1 Service Pack 3<P>Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E8500 @3.16GHz
3.16 GHz, 3,25 GB RAM<P>Grafikkarte: Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset
AutoCAD Civil 3D 2009
Service Pack 4
Produktversion C.711.0 (UNICODE)
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine shp-Datei mit Civil3D für Geodaten in einen Plan geladen und mit Regeln versehen, je nach Biotoptyp eine andere Farbe. Diesen Plan wollte ich als xref in einen anderen Plan einfügen - funktioniert aber nicht. Als Test habe ich einen Rahmen um meine shp-Datei gelegt, der wurde angezeigt, die Biotope nicht.
Nächste Idee: Die vorhandenen AutoCAD Zeichnung in die Datei mit der shp kopieren. Funktioniert auch nicht. Einzelne Linien werden kopiert, aber scheinbar ist irgendetwas dabei was sich weigert, kopiert zu werden.
Versuch 3: In meiner Zeichnung direkt die shp einladen. Funktioniert auch, aber all meine Regeln sind natürlich wieder futsch. Gibt es eine Möglichkeit, diese zu kopieren? Weil 40 Mal eine Regel manuell kopieren, die Farbe raussuchen und die Beschriftung einstellen dauert ewig.
Schon mal vielen Dank für alle Antworten und sonnige Grüße,
AnVö
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du im Map-Aufgabenfenster auf Deinen GIS-Layer mit der rechten Maustaste draufklickst, dann bekommst Du die Option 'Layer speichern' ==> mach dieses, es wird Dir eine Datei mit der Extension '.layer' angelegt.
Diese Datei enthält sowohl die Information der Datenverbindung und -quelle, als auch die Stilisierung!
In Deiner Zusammenstellungszeichnung kannst Du jetzt diese .layer-Datei vom Windows-Explorer ganz einfach in das Map-Aufgabenfenster hineinziehen und siehe da, Daten und Stilisierung vorhanden.
- alfred -
www.hollaus.at
Anvö
E8500 @3.16GHz
Service Pack 4
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial! Danke Alfred! Bin schwer begeistert =)
Noch einen schönen Tag,
Anvö
Anvö
E8500 @3.16GHz
Service Pack 4
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wäre noch was: Kann man shps in 2009 transparent schalten?
Viele Grüße,
Anvö
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
JEIN, in der Stilisierung darfst Du im Falle von Polygonal-Daten für die Füllung eine Transparenzeinstellung mitgeben (wenn die Füllung eine SOLID-Füllung ist).
Dann musst Du aber auch beim Plotten die SysVar MAPPLOTTRANSPARENCY einschalten und Dich nicht wundern, wenn die Ausgabequalität nicht mehr feine Vektoren sind und die Datenmenge zum Drucker/Plotter auf ein Vielfaches anwächst.
Kurz: ich lass das bleiben, wo ich nur kann.
Linien, Punkte, Beschriftungen haben keinen Transparenzwert, die darf man nur aus- oder einschalten.
- alfred -
www.hollaus.at
Anvö
E8500 @3.16GHz
Service Pack 4
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, dankeschön!
