Thema: Querprofil zu best. Querprofilplangruppe hinzufügen (3307 mal gelesen)
Bündner Mitglied Geomatiker
Beiträge: 16 Registriert: 20.04.2009 Civil 2011 mit Country Kit Schweiz und DACH Extensions WIN 7 64bit, Dual Xeon 5150 2.66Ghz, 20GB Ram, PNY Quadro FX 1700
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich denke dass ich nicht der einzige mit diesem Problem bin, kann jedoch nicht's darüber im Forum finden. Ich habe ein DGM über 6km Strasse. Achse konstruiert, Querprofillinien und die dazugehörige Querprofilplangruppe erstellt. Bei diversen einzelnen Querprofilplänen habe ich wegen der Darstellung den Höhenbereich manuell definiert sodass jeweils zwei Profile auf einem A4 hoch Platz finden. Bis zu diesem Punkt alles bestens. Nun wünscht der Auftraggeber zusätzliche Querprofile an ausgewählten Stellen. Das darf er ja auch. Aaaaaber: Wie bekomme ich die neu erstellten Querprofillinien in die best. Querprofilplangruppe ohne diese zu löschen und neu zu erstellen? Ich will ja nicht nochmals die Horizonte manuell anpassen gehen. Umgekehrt funktioniert es nämlich einwandfrei: Ich lösche eine Querprofillinie und aktualisiere anschliessend das Querprofilplangruppen Layout. Die Pläne werden neu sortiert, die Horizont Anpassungen bleiben bestehen. Für Tips und mögliche "Würgarrounds" bin ich sehr dankbar. Schöner Tag und besten Dank Fadri
[Diese Nachricht wurde von Bündner am 08. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stre6500 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 21.08.2007 Civil 2013
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bündner
Das ist leider nicht möglich. Eine Querprofillinie kann nicht nachträglich einer Querprofilplangruppe hinzugefügt werden. Man kann nur eine neue Querprofilplangruppe erstellen, oder einen einzelnen Querprofilplan erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stre6500 Besten Dank für deinen Hinweis. Schade, denn wenn man manuelle Anpassungen an den Plänen vornimmt, gehen diese beim Löschen der Gruppe verloren. Wäre eine Funktion für die Zukunft. Dass QP Linien dynamisch mit der zugehörigen Plangruppe agieren. Danke trotzdem, Gruss Fadri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 23. Jan. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bündner
Ich grabe diesen alten Beitrag aus, weil ich aktuell das gleiche Problem habe. Ist es mittlerweile möglich einer Querprofilplangruppe weitere Querprofilpläne hinzuzufügen? In den Eigenschaften werden sie angezeigt, aber nicht gezeichnet. Ich meine mich dunkel zu erinnern, davon gehört zu haben... ...kann mich aber auch täuschen? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 25. Jan. 2014 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bündner
rnollau Mitglied Civil / Geotechnical Engineer
Beiträge: 1 Registriert: 20.07.2021
erstellt am: 20. Jul. 2021 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bündner
Also man kann in C3D 2019 einfach weitere Querprofillinien hinzufügen indem man auf "Querprofillinie" klickt (alternativ BefehL CREATESAMPLELINES). Dann öffnet sich das Fenster zur Erstellung neuer QPL-Gruppen bzw. zur Bearbeitung existierender QPG-Gruppen. Im Dropdown-Menü einfach die QPL-Gruppe auswählen welche bearbeitet werden soll und dann auf "Methoden zum Erstellen von QPL" und einfach beliebig weitere QPL hinzufügen. Es kann sein, dass das nur in aktuelleren Versionen funktioniert... Hoffe ich konnte helfen. Peace! Out! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Munition (m/w/d) | - Entwicklung und Konstruktion von großkalibriger Munition und derer Komponenten
- Erstellung von 3D-CAD-Modellen und Konstruktionszeichnungen
- Unterstützung bei der Serienreifmachung sowie Prozessoptimierung zur Herstellung von Munition
- Planung, Begleitung, Auswertung und Bewertung von Versuchen
- Durchführung von technischen Analysen
... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
blue75 Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 29.06.2005 Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 26. Okt. 2021 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bündner
Falls es noch aktuell ist. Zusätzliche Querprofile in die Querprofilplangruppe zu bringen mache ich immer so. Ich Kopiere im Lageplan die Querprofillinie, diese wird dann deckungsgleich auf der der anderen Querprofillinie erstellt, (lässt sich im ersten Moment nicht wo anders platzieren) Danach schiebe ich die nun zusätzliche Querprofillinie entlang der Achse an die gewünschte Position. Durch das kopieren der Querprofillinie wird auch ein zusätzlicher Querprofilplan in der Gruppe erstellt. Dann nur noch der Querprofilplan aktualisieren und schwups hat man ein zusätzliches Profil im Plan. Gruss blue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
