  AutoCAD Civil 3D
  Achse für Höhenplan
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Achse für Höhenplan (3133 mal gelesen)
autotino
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von autotino an!   Senden Sie eine Private Message an autotino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autotino
Windows 7 Professional x64
AutoCad Civil 3D 2010-11
Raster Design, AutoCad 2010
erstellt am: 06. Mai. 2010 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein DGM welches nur aus Höhenlinien besteht. Jetzt möchte ich einen Höhenplan erstellen bei welchem ich nur eine Bestimmte strecke verwenden möchte. Wenn ich auswähle Höhenplan erstellen, so erscheint die Meldung "Es wurde keine Achse gefunden. Meine Frage ist, wie kann ich einen Achse erstellen, die ganau auf den Höhenlinien aufliegt sodass ich daraus dann den Höhenplan erstellen kann. Am Ende möchte ich dann noch einen Damm dazu darstellen sodass sich, wenn alles fertig ist, ein Becken ergibt, was duch x und y Achse angezeigt in Höhe und Länge sowie dem Querschnitt und dem Damm dargestellt wird.
Vielen Dank für die vielen Antworten die ich in diesem Forum schon bekommen habe
erstellt am: 06. Mai. 2010 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du solltest, verzeih die Worte, eine Schulung machen oder zumindest mal das ganze Tutorial durchmachen. Dann erst wirst Du die Abhängigkeiten verstehen lernen.
Die Achserstellung, Längsschnitterstellung, und daraus dann die Höhenplanerstellung ist hier nicht im Detail so erklärbar, dass ich jetzt nicht Stunden hier sitze.
Soweit zum Verständnis der im Civil verwendeten Objekte:
Achse: definiert den zweidimensionalen Verlauf eines Linienzugs ('halbwegs' strassenbaugerecht)
Längsschnitt: definiert die Höhenangaben (Z-Werte) entlang der Achse. Das kann sein, die Höhe vom Gelände abgeleitet oder ein selbst definierter Längsschnitt (selbst definierte Höhenangaben) wie z.B. eine Gradiante.
Höhenplan:
Das Diagramm (Raster, X-Achse=Stationierung an Achse, Y-Achse=Höhe, Grundbeschriftung), in dem die Längsschnitt-Z-Werte eingezeichnet werden können, Bänder unten angefügt werden (und bei Längsschnitten auch noch eigene Beschriftungen erzeugt werden können).
Hoffe, das reicht zumindest mal soweit, dass Du jetzt Vokabel hast, die Dir beim Durcharbeiten des Tutorials als Erleichterung erscheint.
- alfred -
www.hollaus.at
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autotino 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Längsschnitt wäre mein Ansatz, dass Du aus dem DGM die benötigten Höhenlinien extrahierst.
Daraus machst Du eine Achse. Aus dieser Achse kannst Du in Verbindung mit dem DGM einen Geländelängsschnitt erstellen.
Den Teil mit dem Damm könntest Du noch etwas besser ausformulieren, am meisten helfen Skizzen.
