  AutoCAD Civil 3D
  AutoCAD Civil 3D 2010 Extension Update
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  AutoCAD Civil 3D 2010 Extension Update (2041 mal gelesen)
Adolar
Bauingenieur (Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von Adolar an!   Senden Sie eine Private Message an Adolar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adolar
Civil3D 2019, Win10Pro (1809), HP Z2 Workstation, Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.7 GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 25. Jan. 2010 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem Newsletter der Fa. CADSys aus Chemnitz habe ich heute folgende Info bekommen:
"AutoCAD Civil 3D 2010 Extension Update
Neue und verbesserte Funktionen im Update:
- Extensions jetzt in der Multifunktionsleiste (Ribbon)
- Neue Optionen für Anckerpunkten bei Busbuchten
- Neue Verkehrsinseln Typ „Dreicksinsel" (frei definierbare Dreiecksinsel
  unabhängig von Tropfen)
- UAC (User Account Control) Support für Windows Vista, Windows 7
- 32bit und 64bit(im 32bit Mode) Unterstützung
- DACH Extension wird unter restriktiven Benutzer ausgeführt (CUI, XML
  und DWT Dateien befinden sich unter folgendem Ordner: »C:\Documents
  and Settings\«local_user«\Application Data\Autodesk\C3D 2010
  \enu\Support«)
- Hilfedatei ist aktualisiert"
Hier ist der Downloadlink (auf eigene Gefahr, ich halte den Btreiber aber für seriös):
"http://www.cadsys.de/downloadx/Civil_Extension/Extension_Final/AutoCAD Civil 3D 2010 DACH Extension with Ribbon.zip"
(in Adreszeile des Browsers kopieren; wg. der Leerzeichen funktioniert der Link hier nicht richtig)
Bei AutoDesk direkt konnte ich die Datei leider nicht finden.
Adolar
CN
Autodesk Product Support
Sehen Sie sich das Profil von CN an!   Senden Sie eine Private Message an CN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CN
AutoCAD Civil 3D 2012
Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 25. Jan. 2010 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adolar 10 Unities + Antwort hilfreich
Die neue DACH Extension zu AutoCAD Civil 3D 2010 steht auch direkt auf folgender Webseite zum Download bereit:
http://support.autodesk.com/getDoc.asp?id=DL14391712
Christian Bauer
Autodesk Support
