  AutoCAD Civil 3D
  Export in ACAD2004
Autor Thema:  Export in ACAD2004 (2412 mal gelesen)
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich eine Civil-Datei (Format 2007) in eine "normale" AutoCad 2004-Datei exportiere dann werden im Längsschnitt die Beschriftungen nicht in AutoCad 2004 dargestellt. Erst wenn ich in Civil3D 2009 die Beschriftung aufbreche (Ursprung) wird ein Block daraus gebildet und dann auch in AutoCad 2004 dargestellt.
Dieser Weg mit dem Ursprung funktionier zwar, ist aber dennoch nervig.
Gibt es da irgendwelche Einstellungsmöglichkeiten in den Optionen z.B. oder muss ich damit leben??
elroyCad
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elroy-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe kein AutoCAD 2004 mehr am Start, kann es aktuell nicht testen. Mit welcher Civil 3D Version wurde denn der Export
Befehl: _AecExportToAutoCAD2004
durchgeführt? Das DWG Format 2007 gabs bei Civil 3D 2007, 2008 und 2009.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
elroy-CAD
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Export erfolgte mit Civil3D2009 SP2.1
über Befehl: _AecExportToAutoCAD2004
elroyCad
CAD-Huebner
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elroy-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die Exportierte Datei (2004 Format) wird in 2004 ohne Bemaßungen, in Civil 3D 2009 aber mit Maßen angezeigt?
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
elroy-CAD
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein,
sorry, die Längsschnitt-Beschriftung wird komplett "verschluckt".
erstellt am: 03. Nov. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mal ins Bline hinein (auch wenn's nicht ganz logisch klingt): Im AutoCAD 2004 hast Du in den Optionen einen Schalter, ob Proxy-Objekte angezeigt werden sollen. Sollte der AUS sein, dann stell mal um auf Anzeigen=JA.
Bin gespannt ob 'Unlogik' gewinnt, - alfred -
www.hollaus.at
elroy-CAD
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
leider hat "Unlogik" nicht weiter geholfen. War zwar ausgeschaltet, aber die Änderung hat an der Darstellung nichts geändert.
Auch musste ich feststellen, dass die Längschnitt-Beschriftung mit C3D2009 ebenfalls nicht dargestellt werden.
Ich werde mal noch die anderen Exporte in AutoCad versuchen (2004-dxf, 2000-dwg/dxf, etc.) und dann darüber Berichten.
Kann jemand etwas über AutoCad-Export aus C3D2010 berichten?
Bis dann
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elroy-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elroy,
exportieren in Civil ist eine einzige Katastrophe! Ich habe mal 1 ganzen Arbeitstag damit zugebracht, Civil-DWGs in normale ACAD-DWGs und DXF zu eportieren. Das ist eine sehr fehleranfällige Sache, selbst wenn man über die o.g. Befehle geht.
Ich arbeite mit Production-DWGs, d.h. jedes fertige Layout = 1 Plan = 1 DWG, in der verschiedene Basis(Linework)-DWGs über XREF und Civil-Objekte über DREF eingefügt sind.
Resümierend kann ich folgendes empfehlen:
1. Jede einzelne XREF muss 100 % fehlerfrei sein (->Prüfung, Fehler korrigieren: ja)
2. In den XRefs dürfen keine Civil-DRef-Objekte sichtbar sein (z.B. Achsen). Diese dürfen nur unmittelbar als DRef in den Production-DWGs vorliegen. Andernfalls klappt der ganze Export mitunter nicht und die Funktion bricht ab.
3. Am einfachsten und häufigsten klappt der Export bei mir, wenn ich die XRefs vorher manuell binde. Hierzu gibt es unter -> Optionen -> Editor noch eine Einstellung, die XREFS automatisch zu binden. Nach Empfehlung von ADESK Support, wird der Export beschleunigt, wenn die Option deaktiviert ist.
4. Noch schneller geht es, wenn man die XREfs vorher bereinigt und alles rücksichtslos rauskickt, was nicht gebraucht wird. Das macht die Exportfunktion sowieso.
Es ist eigentlich erstaunlich, wie wenig gut dieser Teil der Software (der Export von Zeichnungen) funktioniert. Ich konnte die DXF zwar exportieren, war aber später nicht mehr in der Lage die Datei mit C3D2010 zu öffnen (-> Abbruch des Öffnens mit Fehler, Datenbank korrupt). Da macht das Arbeiten richtig Spass!
Auf der anderen Seite - wer will schon Daten austauschen....
DF
Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase!
                             Uli Hoeneß
elroy-CAD
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt geb ich auf,
ich dacht eigentlich in den Optionen nichts anderes geändert zu haben, als dass beim Export der Dateiname nicht den Präfix ACAD erhält sondern den Suffix. Dem kann aber nicht so gewesen sein, weil der Export jetzt funktioniert.
Aus der Längsschnitt-Beschriftung werden schöne Linien und MTexte. Warum das jetzt funzt und zuvor nicht kann ich nicht erklären.
Wäre schön, wenn es wenigstens unlogisch wäre, aber das sieht fast nach reiner Unfähigkeit meinerseits aus.
UNFASSBAR!!
elroy-CAD
