  AutoCAD Civil 3D
  Straßenkörper auf Palette ablegen
IRIS 3 Baum, ein Webinar am 16.04.2026
Autor Thema:  Straßenkörper auf Palette ablegen (1544 mal gelesen)
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen,
ich stehe ein wenig auf dem Schlauch: Ich möchte einen Straßenkörper auf der Palette ablegen, ähnlich wie dies im CK schon z.B. für Kreisverkehre gemacht wurde. Leider weiß ich nicht wie.
Nach meinem jetzigen Kenntnisstand kann man nur ein Paketfile (.pkt) auf die Palette importieren. Das PKT wird durch Zippen der sich in einem Ordner befindlichen Dateien und umbenennen erstellt. Developper's Guide:
To create a package file, you must copy all of the files that make up the custom subassembly or subassemblies
into a folder. Create a .zip file of that folder, and then change the file extension from .zip to .pkt.
Und da liegt der Haken: Welche Dateien? DWG, dll? und woher weiß dann das PKT in welcher Reihenfolge meine Bestandteile liegen, wenn ich die C3DStockSubassemblies.dll, in der meine Bestandteile alle enthalten sind zippe und reinkopiere.
Vielen Dank für Eure Tipps.
DF
Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase!
                             Uli Hoeneß
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 11. Aug. 2009 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dick,
kennst Du die PKT's aus dem Subs-Center für C3D 2009 noch?
Das wäre dann die Beispielstruktur. Die waren aber ziemlich wacklig.
Ich habe die gerade nicht bei der Hand, muß ich morgen mal nachsehen.
Gruß Symantec
symantec
user
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
PKT.pdf
Hallo Dick,
auf der linken Seite kannst Du den Inhalt einer PKT sehen = ein Querschnittsbestandteil. Auf der rechten Seite siehst Du den Inhalt
vom DEU Unterverzeichnis.
Gruß Symantec
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 13. Aug. 2009 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Symantec,
vielen Dank für die Antwort. Allerdings handelt es sich um einen Querschnittsbestandteil - nicht um eine Assembly, d.h. um einen fertigen Straßenquerschnitt. Mein Anliegen war aber das Ablegen kompletter Querschnitte.
Trotzdem Danke
DF
                             Uli Hoeneß
erstellt am: 13. Aug. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...dann hab ich das oben falsch verstanden ('...ganzen Straßenkörper ablegen'); wobei ich noch immer nicht sicher bin, zu verstehen?
Wenn ein Querschnitt auf einer Palette abgelegt werden soll, dann geht das doch per Drag&Drop. Den Querschnitt anklicken (das Querschnittsbasisobjekt), dann auf der senkrechten grünen Linie dessen (explizit nicht an den Griffpunkten) auf die linke Maustaste drauf und halten ==> ziehen in die Palette ==> Maustaste loslassen.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 17. Aug. 2009 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf diesen Satz habe ich gewartet:
Das war der Knackpunkt - es hat jetzt funktioniert . Vielen Dank Alfred.
DF
                             Uli Hoeneß
