  AutoCAD Civil 3D
  Civil 3D 2010
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Civil 3D 2010 (1846 mal gelesen)
BB-CAD
Bergvermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von BB-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an BB-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BB-CAD
Civil 3d 2014
erstellt am: 02. Jul. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade neu Civil 3D 2010 installiert.
Zu meinem erstaunen macht er nur eine Verknüpfung auf dem Desktop die heißt Civil 3D 2010 als Autocad 2010.
Und so sind auch die Befehle. Ich habe mir dann die Civil Werkzeuge und Menüs selbst dazu geholt. Soweit sogut.
Wenn ich aber einen Befehl ausführen will kriege ich immer zur Antwort das er die Befehle von Civil nicht kennt.
Kann jemand helfen?
erstellt am: 02. Jul. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du im Starmenü auch nur diese eine Version?
Wenn Du in Profile (unter Optionen) nachschaust, wieviele stehen da drin? sollten 2 sein, und wenn Du z.B. mit dem Profil '<<Civil_DACH>>' oder '<<Civil_Metric>> startest, dann solltest Du auch die Civil-Befehle zur Verfügung haben.
Ev. Installation (Reparatur...) nochmals durchführen und darauf achten, dass Du landesspez. (DACH) mitinstallierst, sollten die oben genannten Profile nicht existieren.
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 02. Jul. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BB-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir fehlt also die Verknüpfung CIVIL als CIVIL, das ist neu, allen anderen fehlt immer die Verknüpfung CIVIL als ACAD
Schau mal unter Start > Programme > Autodesk > Version ob Du da die anderen Einträge findest.
Hast Du DACH schon installiert? Dann sollte da z.B. ein
AutoCAD Civil 3D 2010 DACH  mit der Verknüpfung (Ziel): "C:\Programme\AutoCAD Civil 3D 2010\acad.exe" /ld "C:\Programme\AutoCAD Civil 3D 2010\AecBase.dbx" /p "<<C3D_DACH>>" zu finden sein.
DACH (CountryKit) mußt Du Dir zuerst von Autodesk holen KLICK.
Durchinstallieren und auf Deinem Desktop sollten die Verknüpfungen auftauchen, DACH macht eigene und schmeißt die alten über Bord. Vielleicht löst das ja schon Dein Problem. Ansonsten, Verknüpfungen einfach selber erstellen und anpassen.
Adesk-Produkte immer als Admin installieren, einmal als Admin starten, erst dann als user.
[rredit] ein Vögelchen zwitscherte mir, dass die DACH ja im 2010 schon mit auf der DVD sind, sorry, war die Macht der Gewohnheit... thx2alfred! [/rredit]
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 02. Jul. 2009 editiert.]
BB-CAD
Civil 3d 2014
erstellt am: 02. Jul. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte Dach mitinstalliert und auch schon versucht zu reparieren. Alles nichts gebracht.
Der Fehler war wirklich das ich nicht als Admin installiert habe!
Ich habe alles wieder deinstalliert
mich als Admin eingelogt
und alles noch mal neu installiert.
Und nun sieht alles so aus wie es soll und die Welt ist wieder in Ordnung.
Vielen Dank für eure Hilfe.
