 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Kanal Schachtbeschriftung (2246 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 337 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich arbeite gerade das erste mal mit den kanalplanungsfunktionen, hab ich auch soweit hinbekommen, nur mit der beschriftung der sohlhöhen an den schächten habe ich ein problem. wie werden die die verschiedenen ein- und auslaufhöhen angeschrieben ? (KS1, KS2, KSA usw.)wie werden abstürze dargestellt ? die tiefe des schachtes soll auch angeschrieben werden. guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
 Beiträge: 268 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, auf die idee war ich noch nicht gekommen, hatte ja einen schacht beschriften wollen und dementsprechend auch dort gesucht aber man muss wohl die haltung beschriften, naja ein kompromiss aber werde ich wieder ärger bekommen, da es nicht im schachtbeschriftungskasten alles untereinander steht guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nur wie es nun jeweils ans ende bzw. anfang der haltung bekomme habe ich bei dem beitrag nicht verstanden, steht ja dann eher in der mitte und mit einem versatz arbeiten ist bei unterschiedlichen haltungslängen auch schwierig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
