  AutoCAD Civil 3D
  Civil 2009 immer wieder aktiv
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Civil 2009 immer wieder aktiv (1299 mal gelesen)
Kaschte
Verm-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kaschte an!   Senden Sie eine Private Message an Kaschte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaschte
div. Recchner auf Win7 64Bit
C3D 2009 als 32Bit SP3
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne
16 GB-RAM
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich eine Möglichkeit das die Civil-Anwendung nicht immer alle Nase weg aktiv wird?
Soll heißen; ich arbeite im Schreibprogramm (oder eine andere Anwendung - völlig egal) und habe Civil 2009 im Hintergrund geöffnet.
Nachdem ich eine Weile im Schreibprogramm gearbeitet habe, wird plötzlich das Civil Fenster wieder aktiv. Dabei habe ich mit meinen dicken Fingern nicht Alt+Tab gedrückt!
Jemand ne Idee? Ist echt nervig.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaschte 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber das kann ich nicht nachvollziehen.
Ich bin bekennender Multitasker und mir ist mein Civil noch nie in eine andere Anwendung gehüpft.
Selbst Autospeichern tut es erst immer dann, wenn ich es selber aktiv schalte.
Was tut es denn, wenn es sich von selber aktiviert?
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also das würde ich nicht kennen, wie wohl ich schon bestätigen kann, dass allgemein das Verhalten der Fokusierung von AutoCAD mit 2009 deutlich schlechter geworden ist (beim Wechsel zwischen xxAPPxx und AutoCAD meist 2 Mausklicks erforderlich, das war bis 2008 nicht so).
Auf der anderen Seite kann es schon sein (das passiert mir auch manchmal, ohne ein entsprechendes Tool installiert zu haben) reicht die Bewegung mit der Maus in das AutoCAD-Fenster hinein, dass es sich nach vorne 'drängt'. Das kommt aber sehr selten vor.
Kannst Du evenutell fixe Zeitabstände feststellen, dann könnte es mit AutoSave zu tun haben.
Oder gibt es vielleicht andere Auffälligkeiten, wann es passiert?
- alfred -
Kaschte
Verm-Ing
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
16 GB-RAM
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja,
richtig nachvollziehen kann ich es eben auch nicht.
Aber glaubt mir. Ich fahre auch nicht mit der Maus hin und her.
So richtig machen (also einen Befehl ausführen) tut das Civil nach einer "Selbstaktivierung" nichts.
Man ist "nur" aus seiner Anwendung raus. Aber das nervt.
ratlos
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Nov. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaschte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du Autosave aktiviert? Überprüfe eventuell mal ob da ein Zusammenhang zwischen AutoSave-Dateien und der Umschalterei besteht.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Kaschte
Verm-Ing
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
16 GB-RAM
erstellt am: 24. Nov. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
Autosave ist aktiviert. Habe aber bisher keinen direkten Zusammenhang feststellen können. Ist trotzdem 'ne heiße Spur an der ich dran bleiben werde.
Vielen Dank erstmal.
Kaschte
Verm-Ing
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
16 GB-RAM
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um diesen Thread mal abzuschließen...
haben den Rechner komplett saniert. format c: Jetzt läuft es wieder.
