  AutoCAD Civil 3D
  Querschnitte
Autor Thema:  Querschnitte (5301 mal gelesen)
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich beschäftige mich seit geraumer Zeit mit der Anwendung der mit c3d gelieferten Querschnittsbestandteile für den Straßenbau. Bisher ist es mir noch nicht gelungen, aus diesen einen in Deutschland gebräuchlichen Regelquerschnitt zusammen zu basteln. Insbesondere geht es dabei um folgende Details:
- Schichten, die in das Bankett hineinragen (Binder, Tragschichten, ...) werden dort mit der Querneigung weiter gebaut, die sie auch unter der Fahrbahn haben. Die für den Bankettabschluss vorgesehenen Querschnittsbestandteile aus c3d lassen nur Querneigungen parallel zur Bankettneigung zu.
- Eine Ausnahme davon ist das Erdplanum, das bei einseitiger Fahrbahnquerneigung meist asymmetrisch zur Achse mit min. 4% Querneigung zu beiden Seiten gebaut wird. Wenn sich das Vorzeichen der Straßenquerneigung ändert, wechselt der Hochpunkt des Planums die Fahrbahnseite. Die beiden Tiefpunkte des Planums wechseln damit ebenfalls Lage und Höhe. Dafür finde ich in c3d überhaupt keine Lösung.
Wer kann mir weiterhelfen?
Bruno
TheWalrus
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rq12009.pdf
Hier noch eine kommentierte Skizze. Wollte ich eigentlich gleich anhängen, aber da sind mir noch Kleinigkeiten aufgefallen, die ich noch ändern wollte.
Mir geht es nicht darum, einen kompletten Querschnitt geschenkt zu bekommen. Ich habe diverse Kombinationen von Querschnittsbestandteilen ausprobiert und frage mich so langsam, ob ich der einzige bin, der nicht zum Ziel kommt.
Bruno
[Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 15. Jul. 2008 editiert.]
HorstZ
Straßenplaner
Sehen Sie sich das Profil von HorstZ an!   Senden Sie eine Private Message an HorstZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HorstZ
erstellt am: 18. Jul. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stehe vor dem selben Problem, und hatte gehofft in 2k9 eine lösung zu finden.
maxq
planer straße, bahn
Sehen Sie sich das Profil von maxq an!   Senden Sie eine Private Message an maxq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxq
ACAD 2012
VESTRA CAD "seven"
CARD/1 8.4
win 7
i7 3,40ghz 16gb ram
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
also der Beitrag interessiert auch mich brennend.
Bisher keine Antwort heißt wohl RE-konforme Querprofile können mit CIVIL nicht erstellt werden???
Kann ich nicht glauben!
Gab's nicht "eigene" Möglichkeiten per Polylinienkonstruktion?? Also Bausteinkonstruktion... sogar dynamisch (Situationsabhängig)???
Kann bitte ein "Sehender" zeigen, wie in CIVIL ein Querprofil mit z.B. Sickerzunge vom Planum bis zur Dammböschung geht bzw. aussieht (screenshot)!
AHg
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 01. Aug. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
den von Walrus gewünschten Querschnittsaufbau kann man offensichtlich nicht mit den Querschnittsbestandteilen, die out of the box geliefert werden, einfach zusammenklicken. Das country-kit hat in dieser Richtung also durchaus Potential zur Weiterentwicklung.
Wenn ich mit den vorgefertigen Querschnittsbestandteilen nicht mehr weiterkam, konnte ich mir mit Bestandteilen, die aus Polylinien erzeugt wurden, oder mit der Kombination verschiedener allgemeiner sog. generischer Bestandteile schon oft weiterhelfen.
Grundsätzlich ist es wohl auch möglich, eigene Bestandteile zu programmieren, die ein dynamisches/intelligentes Verhalten je nach Einbausituation aufweisen.
Hab die Möglichkeiten in diese Richtung noch nicht ausgetestet. Weiß auch nicht, wie fundiert die dafür erforderlichen Programmierkenntnisse sein müssen.
Vielleicht fühlt sich ja jetzt ein Profi animiert, seine Dienstleistungen gegen Entgelt anzubieten? ;-)
In diesem Zusammenhang fällt mir auch der folgende Thread ein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000651.shtml
Just my two cents.
cadascadcan
[Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 01. Aug. 2008 editiert.]
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 03. Nov. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich zerre diesen alten Beitrag nochmal hoch:
Gibt es inzwischen einen Idealisten, der dieses Problem mit dem Subassembly Composer gelöst hat und bereit ist, zu teilen? Ist vielleicht etwas derartiges in München in der Planung?
Beste Grüße
DF
"If all you have is a hammer, everything looks like a nail."
- Maslow's hammer (Abraham Maslow)
TMAC
Sehen Sie sich das Profil von TMAC an!   Senden Sie eine Private Message an TMAC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMAC
erstellt am: 04. Nov. 2011 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruno,
ich habe hier ein Querschnittbestandsteil von Autodesk (den habe ich schon einmal eingestellt). Hier sind unterschiedliche Neigungen möglich, er ist wenigstens ein Workaround.
Mit freundlichen Grüßen
Ferdinand
TheWalrus
erstellt am: 04. Nov. 2011 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ferdinand,
ich hatte den Querschnitt wohl schon ausprobiert und habe es aktuell wiederholt. Für meine Zwecke funktioniert er auch als Workaround nicht, da es mehr auf präzise Geometrie als auf Schönheit ankommt. Es fehlen zum Beispiel die Abtreppungen der oberen Schichten (die seitliche Neigung der Flanken), deren Größe wiederum die Breite der darunter liegenden Schichten bestimmt. Ich habe versucht, diese Abhängigkeiten in dem PDF-Dokument vom Juli 2008 darzustellen.
Im Moment benutze ich für eine präzise Konstruktion eigentlich nur 2 Querschnittsbestandteile:
AnschlussBreiteNeigung und AnschlussVertikal.
Mit der Abhängigkeiten von den diversen Fahrbahn- und Bankettneigungen und den Anschlusszielen für Breiten und Höhen lässt sich alles konstruieren, was ich für meine Zwecke benötige. Für die Erdbaukonstruktionen kommt noch der Anschluss an ein Bestands-DGM hinzu und die Konstruktion läuft dann auch in zwei Schritten ab. Dabei sind z.B. die DGMs der konstruierten Böschungen aus dem ersten Schritt die Anschlussziele für das Planum im zweiten Schritt. Die Lage des Planumshochpunktes je nach Fahrbahnneigung berücksichtige ich selbst, indem ich zwei Querschnitte anlege.
Was heißt "für meine Zwecke": Meine Hauptaufgabe war bisher die baubegleitende Vermessung von großen Baustellen von Beginn bis Bestandsplan. Dafür werden Mengen benötigt und Modelle für Baumaschinen (Raupe, Grader, Bagger, Bullblaster, ...). Ich muss also aus den "schönen" Unterlagen der Planer was geometrisch Präzises für die Baumaschinen machen und zwar ohne Lücken und möglichst geschmeidig und das auch in Problemzonen (wo sich der Planer manchmal so durchschummeln kann) und für alle Horizonte, die mit Maschinensteuerung hergestellt werden sollen. Dafür reichen Decken- und Planumsbücher nicht aus. Meistens fehlen Horizonte und die Angaben sind besonders in Querneigungswechselbereichen und engen Radien in Lage und Höhe nicht dicht genug. Deshalb muss ich die Planung also als reproduziernder Künstler nachvollziehen (bräuchte man nicht, wenn der Auftraggeber was anderes beauftragen würde, aber bisher macht er's nicht).
Da sich AutoDesk mit Lösungen schwer tut und die Vorschläge hier im Forum auch nicht so richtig zielführend waren (nehmt das bloß nicht als Kritik!), habe ich mich mit der Situation abgefunden und eine für meinen Bedarf recht sparsame und funktionierende Lösung gefunden (s.o.), die aber für Kollegen, die mit der Planung ihr Geld verdienen müssen, so nicht anwendbar ist. Schönheit (z.B. Schraffur) spielt bei mir keine Rolle.
Was eigentlich fehlt, sind Querschnittsbestandteile, die auch als Anschlussziel verwendbar sind (Trimme Planum auf Dammböschung) und die Formulierung von Bedingungen (salopp: wenn Fahrbahnneigung nach links, dann Hochpunkt Planum rechts ...) . So machen es ja diverse Softwarehäser in ihren Querprofil-/Querschnitts-/Makrogeneratoren.
M.E. ist das Thema so komplex, dass es im Rahmen dieses Forums nicht lösbar ist.
Aber vielleicht hat ja das Civil-Team schon was in der Hinterhand und ich schreibe mir hier die Finger wund ...
Ein schönes Wochenende wünscht
Bruno
TheWalrus
