  AutoCAD Civil 3D
  Polylinien verbinden
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Polylinien verbinden (17589 mal gelesen)
AKH
Sehen Sie sich das Profil von AKH an!   Senden Sie eine Private Message an AKH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKH
erstellt am: 01. Jun. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite mit autocad civil 3D als reiner autocad version,
leider funktioniert bei mir das Verbinden von mehreren 2-D Polylinien nicht.
Versucht hab ich es mit _pedit ->mehrere Objekte-> Verbinden, leider funkitoniert das nur, wenn es normale Linien sind, die ich verbinden möchte.
Weiß jemand evtl. Rat?
Eine weitere Frage:
Können Polylinien die zu verschiedenen bks gehören miteinander verbunden werden?
Vielen Dank,
Anna
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 01. Jun. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AKH:
Hallo!
Eine weitere Frage:
Vielen Dank,
Anna
Hallo Anna,
das Verbinden mehrerer Polylinien sollte wie beschrieben mit
Code:
PEDIT Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: O
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 12 gefunden
Objekte wählen:
Option eingeben [Schließen/Öffnen/Verbinden/BReite/kurve
Angleichen/Kurvenlinie/kurve LÖschen/LInientyp/Zurück]: V
Verbindungstyp = Dehnen
Fuzzy-Abstand eingeben oder [Verbindungstyp] <0.0000>:
142 Segment(e) der Polylinie hinzugefügt
funktionieren. Es gibt ausnahmen (kleinste Lücken, BKS unterschiedlich, Bogen trifft Bogen.
Und ja, Polylinien aus verschiedenen BKS können nicht verbunden werden, wenn sie nicht parallel liegen und den gleiche Hochzugsrichtungsvektor haben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
AKH
erstellt am: 01. Jun. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
dann hab ich eigentlihc nichts falsch gemacht und sollte meine verbindungspunkte nocheinmal überprüfen.
Die einzige Alternative wäre dann wohl neue Polylinien zeichnen.
CAD-Huebner
erstellt am: 01. Jun. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKH 10 Unities + Antwort hilfreich
Polylinien in Ursprung zerlegen, dann neu verbinden. LINIEN habe keine BKS Informationen am Objekt.
Evt. ist MAPCLEAN (ist bei Civil dabei), die viel effektiver Methode. Kommt auf die Menge der zu verbindenden Objekte an.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
AKH
erstellt am: 01. Jun. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die guten Tipps,
mich wundert nur, dass das Programm auf diese weise noch nicht einmal 2 normal gezogene Rechtecke miteinander verbindet.
CAD-Huebner
erstellt am: 01. Jun. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKH 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtecke sind geschlossene Polylinien, die können nicht verbunden werden.
Polylinien "verbinden" ist auch was anders als "Gruppieren", wenn das der Wunsch sein solte. Eine Polylinie kann keine Abzweige haben.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 01. Jun. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKH 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal kann es vorkommen, dass eine Polylinie eine Erhebung (Eigenschaften kontrollieren) besitzt. Gleiches gilt für Linien etc. Dann funktionierts natürlich nicht...
Schöne Grüße
DF
When prosperity comes, do not use all of it.
                             Confucius
