  AutoCAD Civil 3D
  Punkte nach DWG
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte nach DWG (1456 mal gelesen)
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autocad Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 26. Jan. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Beim Export einer Punktwolke von Civil nach Autocad-DWG verlieren die Punkte ihre Höhe. Was mache ich falsch oder ist das so?
furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 26. Jan. 2008 editiert.]
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
erstellt am: 26. Jan. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Furter,
ich weiß nicht ob es Dir weiterhilft, aber bei einem ähnlichen Thema hatte mir Udo Hübner bereits weitergeholfen, allerdings mit LISP. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000448.shtml
viele Grüße
Jörn
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 26. Jan. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich nur um den Export von Civil-Punkten nach AutoCAD handelt, kannst Du Dir folgendermaßen helfen:
- Erstelle einen Punktstil "AutoCAD Punkt", verwende unter Registerkarte "Symbol" die Option "AutoCAD Punkt für Symbol verwenden", setze 3D-Ansicht auf aktiv und ordne diesen Punktstil Deinen Punkten zu.
- Dreh die Zeichnung in eine 3D-Ansicht und exportiere sie nach AutoCAD
Dann hast Du die Höhe für die Punkte und das Symbol richtet sich nach pdmode.
Hallo Autodesk-Team, das wäre doch was für den nächsten Countrykit!?
furter
Windows 10
Autocad Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 28. Jan. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Licht am Ende des Tunnels:
Hat geklappt. Besten Dank.
[Diese Nachricht wurde von furter am 28. Jan. 2008 editiert.]
