  AutoCAD Civil 3D
  Country Kit Civil3D 2008 & eine englische Version
Autor Thema:  Country Kit Civil3D 2008 & eine englische Version (1632 mal gelesen)
rudgen
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rudgen an!   Senden Sie eine Private Message an rudgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudgen
erstellt am: 27. Nov. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen guten Tag.
Ich habe Civil3D 2008 English (Student Edition)
im Einsatz und würde gerne den DACH Country Kit nutzen.
Die Installation schlägt fehl, da dieser (wahrscheinlich)
eine Deutsche Version von Civil voraussetzt...
Hat jemand eine Idee, wie sich der Country Kit trotzdem nutzen lässt?
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Rüdiger
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüdiger,
du kannst bei Autodesk als Student auch eine deutsche Version downloaden.
Gruß Jörg
rudgen
ingenieur
erstellt am: 28. Nov. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
Danke für den Hinweis.
Leider muss ich mit der englischen Version arbeiten.
Deshalb bleibt die Frage weiterhin so im Raum :-(
Rüdiger
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 28. Nov. 2007 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Info:
Die Frage liegt nun auch noch am adesk-Server (mir blüht nämlich das selbe Problem - sprich gleiche Konfiguration)
zum selber verfolgen: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=627817
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 28. Nov. 2007 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungetestet:
Etweder in der Windows-Registry dem Country Kit Installer eine Deutsche Version vorgaukeln, falls der Inastaller das daran überhaupt erkennt. Eventuell mit REGMON und FILEMON prüfen, wie das Vorhandensein von C3D 2008 GER geprüft wird.
Oder sich einfach die Dateien des deutschen Country Kits aus der EXE Datei extrahieren und händisch an die vorgesehenen Stellen kopieren.
Dazu wäre dann dieser Beitrag hilfreich:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002304.shtml#000009
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Nov. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Vorgaugeln hab ich gestern schon probiert (allerdings ohne FILEMOn oder REGMON) - das klappt nicht...
Ich werde dann heute mal den von Udo vorgebrachten alternativen Vorschlag testen (c:\temp...)
Grüsse
rudgen
ingenieur
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima Ansatz - vielen Dank.
Hat nur leide rnicht funkioniert.
Zwar läßt sich eine *.MSI Datei im TEMP Ordner finden.
Diese kann allerdings mit keinem der erwähnten MSI-Entpacker entpackt werden.
Rüdiger
rudgen
ingenieur
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein ganz anderer und äußerst pragmatischer Ansatz:
Ein Kollege arbeitet mit dem deutschen Civil3D und schickte mir das benötigte Template:
_AutoCAD Civil 3D 2008 Deutschland.dwt
Habe dieses in den Ordner:
C:\Dokumente und Einstellungen\<USER>\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2008\enu\Template\
kopiert und alle benötigten Einstellungen stehen damit scheinbar zur Verfügung.
Musste lediglich ein Rebuild eines DGM vornehmen, der Rest scheint zu passen...
Ich habe zwar ernsthafte Bedenken, dass vielleicht doch die eine oder andere DLL oder LISP-Routine fehlen könnte... aber bis jetzt .....:-)
Gruss Rüdiger
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es wirklich nur eine Datei wäre wahrscheinlich kein Installer von Nöten (und das Package wäre nicht 16MB groß  )
Vielleicht hat es jetzt zufällig bei einem DGM von dir gestimmt - aber hinter dem DACH steckt wesentlich mehr...
(siehe Screenshot)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 29. Nov. 2007 editiert.]
rudgen
ingenieur
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie befürchtet - es sieht ganz eindeutig nach VIEL MEHR aus.
Werde wohl die dtsch. version installieren und dann die Dachdateien kopieren.
Vielen Dank
und Gruss
Rüdiger
